State Of The Map 2024
#1 Wed 27 August 2008 18:02
Aude dlr
MNT sous ENVI et Surfer
J'ai réalisé un MNT sous ENVI (à partir de stereo d'images SPOT): est-il possible de l'utiliser sous Surfer (comme base pour faire des calculs de volume et surface réelle ?)?
Merci d'avance!!
Aude
#2 Thu 28 August 2008 09:51
Antwan
Re: MNT sous ENVI et Surfer
si le MNT n'est pas trop lourd, il est possible de le passer en XYZ ASCII depuis ENVI et ainsi de le lire sous Surfer sans aucun problème.
Il est également possible d'utiliser IDL pour alors  transcrire le MNT en GRD ascii (voir l'help de Surfer pour connaître la structure de ce format).
Perso j'utilise la première solution, mais elle impose un maillage à la lecteure dans Surfer.
Bon courage !
A.
#3 Thu 28 August 2008 14:39
Aude dlr
Je vais essayer cette solution alors,
merci bcp!!
Aude
