GeoDataDays 2025
#1 Sat 30 August 2008 10:02
Patrice
JeSuisCharlie
[Patch/SP/Update] MAP 3D 2009 : SP1 et les Hotfix successifs !
Hello
PS du 19/02/2002 : Le SP2 intègre le SP1 et tous les Hotfix successifs ...
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps … C-RSSSUP01
Le Service Pack 1 pour MAP 3D 2009 (Tout Language) est dispo !
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps … ID=9240858
Qu'on se le dise !
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#2 Sat 30 August 2008 16:05
pieroka
Re: [Patch/SP/Update] MAP 3D 2009 : SP1 et les Hotfix successifs !
Grr cette fois ci tu m'as grillé, mais il y a un hotfix qui est sortie quasi en même temps.
il se nomme Open Close Save Hotfix
ce qui est un joli nom.
A moins que ce hotfix tout neuf ai été incorporé dans le sp1 de Map mais pas dans le sp1 d'Autocad simple qui date de plusieurs semaines...
En tout cas je te gratterais pour annoncer le SP2 (ou plutôt update2) quand il sortira ! wink
EDIT : au sujet du Open Close Save Hotfix, il est plus récent que l'update 1.
Il y a le choix entre 4 versions du hotfix :
Si vous êtes en 32bits et que vous n'avez pas installé l'update 1.
Si vous êtes en 32bits et que vous avez installé l'update 1.
Si vous êtes en 64bits et que vous n'avez pas installé l'update 1.
Si vous êtes en 64bits et que vous avez installé l'update 1.
Dernière modification par pieroka (Mon 01 September 2008 09:36)
#3 Sun 18 January 2009 20:56
Patrice
JeSuisCharlie
Hello
PS du 19/02/2009 : Le SP2 intégre le SP1 et tous les Hotfix successifs ...
Nous avons un nouveau Hotfix (19 Dec 2008) pour MAP 3D 2009, il est important
pour ceux qui importent et exportent au format ESRI SHP :
- Hotfix SHP Import/Export
Qq rappels sur le SP1 et les différents PostPatch ou Hotfix pour votre MAP 2009 :
(que vous devez installer séquentiellement pour disposer d'un MAP 2009 "dernier cri")
- Le SP1 en 1er bien sur :
- Le Open Save Hotfix :
Confère l'excellent message de Pieroka ...
- Le FDO Layer 3D Display Hotfix :
et enfin le Hotfix SHP Import/Export (confère le début de mon message) !
Qu'on se le dise, GeoBye, Pat
#4 Sun 18 January 2009 21:04
Patrice
JeSuisCharlie
ReHello
Et bien sur, il faut installer le Raster Design Object Enabler 2009
par dessus votre MAP 3D 2009 (ou même par dessus votre CIVIL 3D 2009) ...
DONC , si vous n'avez pas le logiciel Raster Design "par dessus" votre MAP ou CIVIL 2009,
il faut ajouter le Raster Design 2009 Object Enabler :
De plus plus, si vous recevez des dessins réalisés avec un CIVIL et que vous désirez "garder/traiter" les objets CIVIL, il faut ajouter :
De plus plus plus, si vous recevez des dessins réalisés avec un ADT et que vous désirez "garder/traiter" les objets ADT, il faut ajouter :
GeoBye, Pat
