#1 Tue 02 September 2008 18:38
senatus
calcul avec spatial Modeler de ERDAS
SALUT,
Je voudrais faire des calculs avec une image du ndvi que j'ai obtenue après traitements.
Il m'a été suggéré d'utiliser spatial modeler de ERAS mais je ne sais pas trop comment ça marche.
En réalité étant un peu plus habitué a ENVI, j'ai utilisé des images ETM+ de Landsat pour avoir le NDVI.
Les calculs que je souhaite faire sont
(NDVI + 1) * 1000   ET
((canal IR- canal rouge ) /(canal IR+canal rouge)) +1)*128.
MERCI
#2 Tue 09 September 2008 09:58
GEOSYSTEMS
Lieu: Montigny-le-Bretonneux
Re: calcul avec spatial Modeler de ERDAS
Pour le calcul du ndvi, et d’une manière générale pour avoir des exemples de construction de modèles avec le modeler d’Erdas Imagine. Utiliser le bouton  « view » qui affiche le modèle sous-jacent au traitement à effectuer.
Pour info la fonction NDVI se situe dans Image interpreter/spectral Enhancement/Indices
L'équipe Geosystems
GEOSYSTEMS France - Distributeur ERDAS
12 Avenue des Prés, F-78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél +33 (0)1 30 43 83 00 - Support +33 (0)8 11 09 30 46
http://www.geosystems.fr
#3 Tue 09 September 2008 11:58
senatus
Merci bien je crois que c'est pigé. Je vais donc m'y mettre à fond.
Bien sincèrement.
#4 Mon 19 October 2009 14:08
athmane
Bonjours,
J'ai un problème similaire sous ERDAS, je travail sur une image radar et je veut transformer mon image db en linéaire avec la formule dB=10*log10 donc :10 puissance (l'image en dB/10), je c'est qu,il faut une programmation dans modeler, mais je suis bloque, merci
#5 Tue 20 October 2009 19:30
JB
quel est ton problème avec le Modeler? Tu reportes ta formule et le calcul sera fait pixel par pixel sur ton image. De mémoire, il y a des utilitaires de calcul dans le menu radar qui doivent également te permettre de faire ce genre de choses.
JB
#6 Tue 20 October 2009 22:55
athmane
merci pour votre réponse, je vous donne ma formule et vous me dirai comment faire si c'est possible, parce que j'ai jamais utiliser modeler,dB=10*log10(image en linéaire) donc c'est 10 puissance (l'image en dB/10).comment faire en détail s'il vous plait? je suis débutant de ce logiciel.
#7 Fri 11 December 2009 16:22
athmane
salut, personne ne ma aider pour modeler, et comment rapporter ma formule s'il vous plait.
#8 Fri 18 December 2009 15:01
GEOSYSTEMS
Je pense que si personne ne vous aide c'est que votre question est beaucoup trop générale.
Le but de ce forum n'est pas de demander des explications "pas à pas" sur l'utilisation de tel ou tel module (pensez au temps que cela demanderai pour ceux qui répondent ...).
Pour cela il y a l'aide du logiciels et des tutoriels. ensuite si ca coince vous pouvez poser des questions
Dans votre cas je pense qu'après un peu de recherche vous pourrez insérer sans problème votre formule.
si vous êtes sous maintenance vous pourrez aussi contacter votre distributeur erdas ( surement nous:))
bon courage
#9 Fri 25 December 2009 14:51
athmane
merci j'ai vu un exemple pour modeler sous erdas, mais j'ai une question, pour puissance c'est le signe ^ ou non?
Dernière modification par athmane (Sat 26 December 2009 12:18)
