Printemps des cartes 2024
#1 Fri 19 September 2008 15:49
jambaar76
liaison de fichiers sur gvsig
Bonjour, j'ai un fichier géographique des communes sous format shp, et un autre fichier attributaire sous format dbf ayant comme identifiant le numéro INSEE de la commune sous format; j'ai lancé la commande jointure puis sélectionné la colonne insee de la couche géographique, j'ai sélectionné ensuite le fichier attributaire contenant les données que je souhaite importer, mais quand je dois sélectionner le champ de liaison (cad le code insee) je ne vois aucun champ) de ma table? Pouvez-vous m'expliquer la raison de cette absence d'attributs?
#2 Fri 19 September 2008 16:43
Ludo
Lieu: Messanges
Re: liaison de fichiers sur gvsig
Ton champ commun est il du même type dans les deux cas ?
#3 Fri 19 September 2008 16:55
jambaar76
Oui
#4 Sat 20 September 2008 11:58
Guillaume Sueur
Lieu: Toulouse
le type des champs n'est peut-être pas le même
#5 Mon 29 September 2008 13:52
WineTlse
le nom du fichier .dbf n'est-il pas le même que celui du .shp?  si il s'agit du fichier de données attributaire du shape, tu n'as pas besoin de faire de lien ni de joint... tu cliques sur ton objet avec l'outils "i" (information), tu obtiendra les données attributaires..
Sinon, essayes d'ouvrir la table attributaire du .shp et ton .dbf dans le menu "table" du gestionnaire de projet , là tu peux réessayer ta jointure...
Dernière modification par WineTlse (Mon 29 September 2008 13:53)
