Printemps des cartes 2024
#1 Fri 26 September 2008 10:26
Raphael
Modifications multiples des valeurs d'un champ
Je dois changer les valeurs d'un champs, pour traduction en français.
Pour le moment, j'utilise un tester, puis un attributesetter, pour chacune des valeur à traduire.
Et comme j'ai plusieurs champs à traduire, c'est assez lourd à construire dans mon Workbench ;-(
Est-ce qu'il y a une solution plus simple ?
Merci de vos réponses
Raphael
#2 Fri 26 September 2008 10:50
jaykayone
Re: Modifications multiples des valeurs d'un champ
Salut Raphaël,
tu peux essayer le ValueMapper, ce sera déjà une bonne aide!
Jeff
#3 Fri 26 September 2008 11:24
LASGOUZES
Plusieurs solutions:
Utiliser le transformer StringReplacer ou StringPairReplacer
Plus élégant constituer une base access contenant deux colonnes Langue1 et Langue2 et faire un FeatureMerger sur Langue1
#4 Fri 26 September 2008 11:29
Raphael
Salut Jeff,
C'est exactement ce qu'il me faut ;-)
Merci Jeff
Raphael
