State Of The Map 2024
#1 Mon 06 October 2008 11:06
bebert_lama
images Modis Blue Marble
j'ai téléchargé ces images du globe en Haute Résolution (21600*21600) sur ce site, et je n'arrive pas à les manipuler.
http://earthobservatory.nasa.gov/Newsro … hlies.html
Dans la documentation j'ai retrouvé la projection (World Plate Carree), la résolution (500 m), le datum (WGS84), mais quand je reprojette l'image pour mon projet cela ne donne rien.
3 questions :
Est ce que quelqu'un connait la méthodologie pour exploiter ces produits (avec ENVI ou ArcGIS), ou si quelqu'un pourrait m'expliquer une astuce ?
Comment définit-on cette projection dans ENVI 4.3 (je ne la retrouve pas dans la liste) ?
Pourquoi quand je définit cette projection dans ArcGIS 9.2 et que je reprojette le résultat est invalide ?
Merci de votre aide
Bertrand
#2 Mon 06 October 2008 14:55
jmbuton
Re: images Modis Blue Marble
Je doute que ces produits soient georeferencés.
La projection que vous citez a peut etre en effet eté utilisée pour la mise en projection de ces images.
Mais apres rien ne dit que le fichier ait gardé le georeferencement.
De memoire il me semble que non.
Donc la premiere manip a faire est donc bien de georeferencer ces fichier avec vos outils habituels.
Et de generer un fichier correctement georeferencé : Geotiff ou format proprietaire à vos logiciels.
#3 Mon 06 October 2008 15:18
bebert_lama
Bonjour Jmbuton,
merci de cette réponse, j'ai en effet traité une image sans précisé de système de projection.
J'ai directement géoréférencé l'image puis après définit le système.....
Ces images sont relativement difficiles à manipuler, je n'arrive pas à les ouvrir dans ENVI....
bertrand
