Printemps des cartes 2024
#1 Tue 07 October 2008 02:55
Natty
Lieu: SunLight
Convertion de bloc Autocad
Voici mon problème :
J'aimerai convertir des blocs Autocad en symbol apic avec Attributs.
Après ma conversion avec FME, mon fichier .asc ne contient qu'un seul type de blocs (POSTE_AERIEN_MONO) et les autres sont non graphiques !
Voici le schéma auquel j'aimerai arriver pour toutes mes stations quelque soit le type :
DXF : Layer           --->        ASC : Composant
STATION                             POSTE50
bloc_name                            TYPE
NUMERO                               NUMERO  (graphique)
NOM                                     NOM (graphique)
COMMUNE                            COMMUNE
Je joins mes fichiers .fmw  .npf et .dxf
Merci d'avance de votre aide !
#2 Wed 08 October 2008 10:35
veroh
Lieu: Moutier
Re: Convertion de bloc Autocad
J'ai examiné brièvement le fichier fmw (mais sans pouvoir aller plus loin car je n'ai pas les extension APIC).
Est-ce normal si les blocs sont "éclatés" dans le fichier dxf plutôt que maintenus ? Est-ce que cela peut aider de modifier ce paramètre lors de la lecture du dxf d'origine ?
Véronique
#3 Thu 09 October 2008 01:53
Natty
Lieu: SunLight
J'ai aussi remarqué que les blocs sont explosés avec FME.
Si vous arrivez à effectuer la manip avec un .shp en sortie, je suis preneuse de la méthode !
merci d'avance !
#4 Thu 09 October 2008 07:41
veroh
Lieu: Moutier
N'ayant pas esri shape, j'ai fait une sortie en mapinfo, mais il suffit à mon avis de changer le type.
Le fichier de sortie est donc composé de points (les coordonnées sont celles du centre du symbole du fichier DXF, j'en ai vérifié un ou deux) et les attributs sont stockés dans la base de données TAB.
Ainsi, le seul dessin de sortie est donc le point d'insertion du bloc.
Je précise ce dernier point car je ne suis pas à cent pour cent sûre que c'était bien ça. S'il faut aussi s'assurer que les textes pour les numéros et les noms s'affichent, il faut juste me le dire, je ne crois pas que ce soit si complexe.
En espérant que ça vous aide
Véronique Herzl
#5 Fri 10 October 2008 01:18
Natty
Lieu: SunLight
Bonjour Veronique,
C'est exactement ce que je recherchais !!
Je ne connaissais pas ces opérateurs FME ni leur rééle utilité.
Merci beaucoup !!!
#6 Fri 10 October 2008 06:35
veroh
Lieu: Moutier
Avec plaisir,
Si jamais vous avez d'autres questions sur le fmw envoyé, ne pas hésiter à me le demander... ou m'envoyer un ticket d'avion pour l'expliquer in situ ;-) Un petit saut au soleil ne me manquerait pas de trop !
Véronique
