#1 Tue 07 October 2008 11:49
Fabien.Krzewinski
[ArcGIS 9.x] [VBA] Requête spatiale avec sélection préalable
J'aimerais pouvoir programmer en VBA une requête spatiale en ayant au préalable sélectionné des éléments (par une requête d'attribut). J'ai joint l'image de l'interface depuis ArcMap de ce que j'aimerai créer.
Si quelqu'un avait un exemple concret, ça m'aiderait beaucoup !
Merci !
Fabien
#2 Tue 07 October 2008 18:58
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: [ArcGIS 9.x] [VBA] Requête spatiale avec sélection préalable
Jérôme Cuinet
#3 Wed 08 October 2008 12:01
Tnarbiv
Lieu: Véretz
voici un bout de code qui fonctionne chez moi, à toi de l'adapter :
Option Explicit
Sub test()
    Dim pMxDoc As IMxDocument
    Set pMxDoc = ThisDocument
    Dim pMap As IMap
    Set pMap = pMxDoc.FocusMap
    Dim pLayer_Point As ILayer
    Set pLayer_Point = pMap.Layer(0)
    Dim pLayer_Polygon As ILayer
    Set pLayer_Polygon = pMap.Layer(1)
    Dim pFL_Point As IFeatureLayer
    Set pFL_Point = pLayer_Point
    Dim pFL_Polygon As IFeatureLayer
    Set pFL_Polygon = pLayer_Polygon
    Dim pQueryFilter As IQueryFilter
    Set pQueryFilter = New QueryFilter
    pQueryFilter.WhereClause = "CODE_DEPT ='77' OR CODE_DEPT='51'"
    Dim pPolyFCursor As IFeatureCursor
    Set pPolyFCursor = pFL_Polygon.FeatureClass.Search(pQueryFilter, True)
    Dim pFSel As IFeatureSelection
    Set pFSel = pFL_Polygon
    Dim pFeature As IFeature
    Set pFeature = pPolyFCursor.NextFeature
    Dim pSFilter As ISpatialFilter
    Set pSFilter = New SpatialFilter
    While Not pFeature Is Nothing
        Set pSFilter.Geometry = pFeature.Shape
        pSFilter.SpatialRel = esriSpatialRelIntersects
        Dim pPointCursor As IFeatureCursor
        Set pPointCursor = pFL_Point.FeatureClass.Search(pSFilter, True)
        Dim pSFSel As IFeatureSelection
        Set pSFSel = pFL_Point
        Dim pSFeature As IFeature
        Set pSFeature = pPointCursor.NextFeature
        While Not pSFeature Is Nothing
            pSFSel.Add pSFeature
        Wend
        pFSel.Add pFeature
    Wend
    pMxDoc.ActiveView.Refresh
End Sub
