Pages: 1
- Sujet précédent - [MAP 2008] Lenteur lors des zooms sur image connectée en FDO - Sujet suivant
#1 Fri 10 October 2008 10:57
- fabcad
- Lieu: Acigné
Bonjour a tous,
Suite à une journée de mise à plat de soucis récurrents sur MAP 2008, un de mes collègues s'est aperçu que lors d'une connexion FDO sur un raster TIF d'IGN, les zooms sont très lents par rapport à une insertion d'image par AutoCAD ou AutoCAD MAP.
Que faut-il faire pour que l'affichage sur un raster soit plus rapide ?
Merci pour vos infos.
Fabcad
Dernière modification par fabcad (Mon 13 October 2008 09:39)
#2 Sat 11 October 2008 09:48
- Patrice
- JeSuisCharlie
Re: [MAP 2008] Lenteur lors des zooms sur image connectée en FDO
Hello
En effet le traitement des Rasters par le driver FDO est "plus lent" que par la méthode traditionnelle AutoCAD (Insérer / Image) ou MAP (Carte ou Map / Image / Insérer) !
Sorry, je n'ai pas fait de tests pour comparer un MAP 2008 et un MAP 2009 en matière de vitesse de traitement des Rasters par le driver FDO !?
Je vais essayer, si j'ai un peu de temps ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
Pages: 1
