#1 Wed 15 October 2008 09:04
- LE GLAUDE
Echange AutoCAD MAP avec MAPINFO
J’ai un souci de concordance entre AutoCAD Map et MAPINFO.
Lorsque je récupère des tables MAPINFO en coordonnées LAMBERT II Centre sous AutoCAD MAP 2007 en coordonnées LAMBERT II Centre, j’ai les mêmes informations de coordonnées géographiques.
Lorsque j’exporte des données AutoCAD MAP 2007 en coordonnées LAMBERT II Centre vers MAPINFO en coordonnées LAMBERT II Centre, j’ai un écart de 5000kms entre les données exportées et leur position supposées.
J’ai fait l’essai de changer les coordonnées sous AutoCAD ( de passer en LAMBERT I Nord, ou en LAMBERT II Etendu ), la visualisation des données exportées vers MAPINFO donne toujours ce même écart de 5000kms.
Quel est le problème et quelle est la solution ?
D’avance merci
#2 Wed 15 October 2008 22:45
- Patrice
- JeSuisCharlie
Re: Echange AutoCAD MAP avec MAPINFO
Hello
SVP tu regardes ce sujet :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=42006
Je pense que c'est ton problème !
Donc tu exportes en SHP avec MAP et tu re-importes dans MapInfo ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
