#1 Wed 22 October 2008 11:36
- KarHad
Pb impression avec MI 9
Avez-vous rencontré des problèmes d'impression avec la v9, notamment pour des .wor volumineux (plusieurs méga)?
#2 Wed 22 October 2008 12:00
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Pb impression avec MI 9
...pour des .wor volumineux (plusieurs méga)? ...
Difficile à dire: je n'ai jamais vu/fabriqué de WOR aussi "obèses" !!
Plusieurs mégas, pour un fichier texte .... c'est du niveau de "Guerre et Paix" ![]()
#3 Wed 22 October 2008 12:06
- KarHad
Désolé.
Le .Wor est "composé" d'un scan 25 que je souhaite imprimer sur un traceur en A0.
Karim
#4 Wed 22 October 2008 13:08
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Ah ...ce n'est donc pas le WOR qui est en cause, mais une de ses tables !
Il faut jouer sur les options d'impression (voir ce sujet déjà évoqué sur le forum) mais je ne suis pas encore l'heureux (?) titulaire de cette version et je ne peux pas t'orienter mieux (bien sûr voir aussi l'aide en ligne et les *.pdf livrés avec MI...)
#5 Wed 22 October 2008 14:02
Oui moi j'ai constaté le bug sur un traceur en AO au dessus de 300 dpi. J'ai résolu ce bug. Il provenait de l'assemblage de raster en une image unique. J'ai d'ailleurs mis une note sur le wiki => http://georezo.net/wiki/main:mapinfo:faq:04
A bientot
#6 Thu 23 October 2008 15:22
- NicolasGeorge
Pareil : sur de grosses impressions (raster fin au-delà de A3 en gros), il y a visiblement un dépassement mémoire quelque part et on a juste un bout d'image. J'ai beau jongler avec les différentes options d'impression, j'ai peur qu'il s'agisse d'une bête limite de taille...
Ma solution : j'ai réinstallé la v8.5 à côté, que je n'utilise que pour l'impression. Content! ![]()
#7 Thu 23 October 2008 22:09
- Marc-André
- Lieu: Montréal
J'ai ce problème d'impression avec MapInfo 9.
Le problème affecte également l'exportation de fenêtre vers une image.
Comme NicolasGeorge, j'ai solutionné ce problème en réinstallant MapInfo 8.5 qui gère bien l'impression des gros rasters.
Après bien des recherches, cette solution est la plus simple.
Souhaitons que la version 9.5 vienne corriger ce problème (À placer dans la Wish List).
#8 Thu 23 October 2008 22:24
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
C'est drôle, je viens juste d'avoir ce même problème et j'étais certain d'avoir fait le travail dans la 8.5 et que maintenant, avec la 9.0.2, ça bug!!!!!! ![]()
Je suspectais un problème de version mais là, vous me confirmez que c'est la version.
N'oubliez pas que dans la version 9.5, le wishlist va être directement dans Mapinfo!!!!!
Daniel
De retour à la géomatique
#10 Fri 24 October 2008 09:24
- Gérard parcoli
je n'ai pas rencontré ce problème,
mais il semble qu'il y ait une clé de registre à ajouter, qui permettrait d'améliorer la gestion des impressions complexes :
http://testdrive.mapinfo.com/techsupp/m … 43005336AB
#11 Fri 24 October 2008 19:05
- Marc-André
- Lieu: Montréal
J'ai essayé ce genre de truc, mais rien n'y fait. MapInfo 9.0 imprime mal les gros rasters.
La clé de registre a été élaborée pour régler des problèmes d'impression à partir de la version 8.5. Pourtant, cette version fonctionne bien sans rien ajouter.
Heureusement que les workspaces 9.0 s'ouvrent sans faire d'histoire sur la version 8.5.
(Message corrigé avec un synonyme sans «ç») ![]()
Dernière modification par Marc-André (Fri 24 October 2008 21:55)
#12 Fri 24 October 2008 19:26
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Le participe passé de concevoir, utilisé ci-dessus, est remplacé par ***çue car l'algorithme de censure,anglophone, considère le "ç" comme une fin de mot, au même titre que les é, à et autres lettres accentuées ainsi que /, !, etc...
Désolant sur un forum francophone... mais heureusement, pour c-o-n, c'est le seul mot "censurable"...je crois
#13 Fri 24 October 2008 19:29
- nfarah
- Lieu: New York, USA
Serait-il possible de mettre a disponibilite des cas avec les donnees ou ces problemes ont ete vues dans MI Pro 9.0 ? Etre en mesure de reproduire ces cas est la premiere etape pour voir les resoudre.
Noureddine Farah
Pitney Bowes Business Insight (MapInfo)
#14 Fri 24 October 2008 19:58
Noureddine Farah
Ben sur des rasters à plusieurs gigas, ça va être difficile ! Vous mettez un serveur à disposition? Et puis qu'en est-il de la licence de ces données?
#15 Fri 24 October 2008 20:21
- Daniel
Pour ajouter aux commentaires déjà présents, et à celui de nfarah (et là je crois qu'il ne faudrait pas manquer de respect à ce dernier car nous avons une ressource francophone à la maison mère!!!) je vais tenter de te faire parvenir un exemple. Car dans mon cas, j'ai une image de seulement 8 meg mais une mise en page en A0. Je te donnerai le type d'imprimante ainsi que les paramètres de celle-ci. De cette façon, on verra bien ce qu'en pense Mapinfo.
Nfarah, je sais que tu as mes coordonnées personnelles, voudrais-tu me donner une adresse courriel pour que je te fasse parvenir mon fichier .ZIP ou peut-être une adresse FTP?
Daniel
#16 Fri 24 October 2008 20:35
- nfarah
Daniel: 8 mb apres compression envoye par email serait ok.
Sylvain33: Generalement la meilleure solution serait d'entrer en contact avec le support technique pour manifester le probleme. Dans la plupart de cas, il est plus efficace de reproduire le probleme (par l'editeur de logiciel) pour pouvoir trouver une solution. Concernant la license des donnees, peut-etre essayer des donnees modifiees ou non confidentielles ou autres. L'important est de pouvoir reproduire le probleme d'une facon ou autre.
Noureddine Farah
Dernière modification par nfarah (Mon 27 October 2008 15:57)
#17 Fri 24 October 2008 20:36
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Sans rien connaître à MapInfo, je me permet une petite remarque, précisez l'OS sur le quel vous travaillez, les problèmes d'impression de gros raster étant souvent liés à Bill systems et la communication (enfin les API) entre le logiciel et lui.
Christophe
#18 Fri 24 October 2008 20:50
- Daniel
Nfarah. Le fichier .ZIP de 9 meg est parti par courriel. Dans quelques instants, le tout devrait arriver à bon port...
Daniel
#19 Fri 24 October 2008 21:15
- hanczyk
- Lieu: Châlons-en-Champagne
si je remonte au problème : impossible d'imprimer un scan au format A0
une planche scan25 au A0 doit donner une échelle de 1/10 000
une planche scan25 fait environ 15 Mo
pour Nfarah vous pouvez sans doute obtenir un échantillon sur le site de l'IGN sans problème
https://professionnels.ign.fr/ficheProd … oc=5327961
maintenant, sous réserve de vérification dès lundi, il me semble que je ne dois pas avoir de problème sur ce genre d'impression avec MI9.0 (sûr avec la 7.8)
effectivemnt il faut suivre les conseils sur EMF, j'ai souvent réglé ce genre de problème avec différents postes de cette façon.
par contre, quel type de traceur ? quel driver du traceur ? données sur serveur ? en local ? traceur connecté en réseau ? etc, ect...
je pense que c'est vraiment un avantage d'avoir un lecteur de la maison MI, donnons lui un maximum d'infos pour nous trouver la solution.
Jean-Marc Hanczyk
#20 Fri 24 October 2008 22:22
Désolé, l'interface de faq n'est pas très aboutie, mea culpa. Mais j'essaierai un de ces 4 de rendre tout ça un peu plus convivial, afin que vous puissiez rapidement rajouter vous même des fiches de faq ![]()
Daniel: 8 gb apres compression envoye par email serait ok.
Grosse pièce jointe ![]()
je pense que c'est vraiment un avantage d'avoir un lecteur de la maison MI...
...et une communauté dynamique ![]()
Robin.
#21 Mon 27 October 2008 09:29
- hanczyk
comme promis, je viens de faire le test : ça marche !
MapInfo 9.0 Realise Build 36
Poste informatique : je ne donne pas les caractéristiques, de peur d'être ridicule, mais mon poste a de faibles performances!!!
Scan25 : 4 dalles (15 Mo la dalle) chargées à partir d'un serveur
Traceur : HP 1050 C connecté en réseau
Méthode d'impression EMF coché
@+ jean-marc
Jean-Marc Hanczyk
#22 Tue 28 October 2008 16:40
- NicolasGeorge
Mes paramètres personnels du bug :
- Win XP Pro SP2
- Core2 Duo 2.34GHz et 3 gigots de RAM
- reproductible qq soit le driver (j'ai bien tenté de passer par une imprimante PDF...)
- reproductible qq soit les paramètres d'impression (EMF, ROP, true colors...)
- avec un cadre de carte contenant un raster à partir d'A3+. Le problème est indépendant de la résolution d'origine de l'image, et ne semble dépendre que de la taille du cadre. Je viens de faire un test où un cadre de 42x31cm s'imprime bien, et 45x31cm n'imprime qu'un quart de l'image (donc moins que ce qui peut passer). Donc A3 passe, A3+ ne passe plus.
Symptome : dans le raster volumineux, seul une partie (souvent le coin supérieur gauche, pas toujours) du raster s'imprime, le reste est blanc.
Les autres éléments du cadre et de la mise en page (vecteurs, petits rasters...) s'impriment bien.
Pas de message d'erreur d'aucune sorte.
Merci à Noureddine Farah pour son écoute!
Dernière modification par NicolasGeorge (Tue 28 October 2008 17:08)
#23 Tue 28 October 2008 16:59
- Maurice
- Lieu: Montpellier
...Core2 Duo 2.34GHz et 3 gigots de RAM ...
C'est du lard...ou du mouton ?? ![]()
#24 Tue 28 October 2008 17:10
- NicolasGeorge
Peut-être que c'est ça qui rend mon ordi boiteux, après tout : il lui faudrait plutôt quatre gigots pour pouvoir courir?
Ou sinon je lui rajoute deux épaules et ça en fera un mouton à cinq pattes...
Bon allez j'arrête, j'ai trop fait de tests d'impression je crois
#25 Tue 28 October 2008 17:17
- hanczyk
mon poste est un NEC - Windows XP SP2 - 2.09 GHz - 1 Go de Ram
mon MapInfo est 9.0 (*)
mon traceur est un HP 1050 C en réseau
mon données sont sur un serveur
j'imprime sans problème un document MapInfo A0 composé de plusieurs dalles Bd Ortho® (format ECW - 16 Mo la dalle)
(*) avec la 7.8 aucun problème
Jean-Marc Hanczyk
#26 Tue 02 December 2008 21:43
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Le problème d'impression et d'exportation qui affecte la version 9.0 se retrouve également avec la version 9.5 ![]()
J'ai effectué quelques tests sur une mise en page de 42" x42" (106,68cm x 106,68cm) qui contient un raster sur presque toute sa surface. L'image exportée (12600 x 12600 pixels) a des bandes blanches.
Avec la version 8.5, tout est beau.
Cependant, les impressions et les exportations vers images avec les versions 9.0 et 9.5 sont correctes quand la mise en page est un peu plus petite.
#27 Tue 02 December 2008 22:34
- hanczyk
pour ma part, j'ai imprimé hier un fichier raster (Scan Départemental IGN) sur A0 sans problème .
ensuite j'ai imprimé ce fichier stocké en mémoire du traceur en 10 exemplaires et toujours sans problème.
Jean-Marc Hanczyk
#28 Tue 02 December 2008 23:16
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Décidément !!
Marc-André tu me donnes encore une raison de surseoir à l'installation de ma toute neuve 95 ![]()
Je sens que ces soucis d'impression ne vont pas s'arranger quand sortira le patch "transparence des vecteurs", prévu le 05/12...
ps: heureusement, Hanczyk me redonne le moral ![]()
#29 Wed 03 December 2008 13:27
- NicolasGeorge
Le problème d'impression et d'exportation qui affecte la version 9.0[...]
C'est moi qui souligne, cette petite phrase m'a fait réaliser que je n'avais testé que l'impression et pas l'export de fenêtre...
A bon entendeur, chez moi l'export de fenêtre n'est pas affecté par le bug, et les formats WMF ou EMF permettent un export indépendant de la résolution, et conservant les vecteurs et donc l'aspect des textes et trames, quel que soit le format.
Ca complique le processus (plutôt plus que de passer par MI8.5) mais ça marche.
#30 Wed 03 December 2008 17:19
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Je ne crois pas qu'il faille se priver de MapInfo 9.5
Les problèmes d'impression ou d'exportation des rasters surviennent au delà du A0.
Dans 99% des cartes que je crée, cette limite n'est pas atteinte.
Pour le 1% restant, j'ai une version 8.5 installé également sur mon poste que je me sers pour imprimer.
Si dans ce 1% il y a des polygones avec transparence, il y a Illustrator ou Photoshop pour la créer.
Si vous n'avez pas Photoshop, Gimp Pack Mode est un Open source très valable.
Conclusion: Installez et profitez!
