State Of The Map 2024
#1 Wed 29 October 2008 21:09
Jean marie
Lieu: Moissy Cramayel
MapGuide (1.2 et 2.xx) et OpenLayer
bonjour à vous
je cherche désespérément à comprendre comment reverser une carto de MapGuide sous OpenLayer
je suis tombé sur plusieurs sujet qui parle de la manipulation à faire
comme http://dev.openlayers.org/releases/Open … de-js.html
ou encore http://zacster.blogspot.com/2008/04/map … d-map.html
et encore http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=117113 (bonjour à Nath ;-) )
mais hélas ce n'est pas très claire pour moi
je vous laisse aussi un tutoriel (source OpenLayer )
ma question est d'avoir un petit retour d'expérience sur ce sujet  et un peu plus d'éclaircissement
et un grand merci à vous
Jean-Marie
Line
1 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
2   <head>
3     <style type="text/css">
4         #map {
5             width: 600px;
6             height: 600px;
7             border: 1px solid black;
8             float:left;
9         }
10         #map2 {
11             width: 600px;
12             height: 600px;
13             border: 1px solid black;
14             float:left;
15         }
16     </style>
17     <script src="http://openlayers.org/dev/lib/OpenLayers.js"></script>
18     <script type="text/javascript">
19
20         var map, map2, layer;
21         var url = "http://demo01.dmsolutions.ca/mapguide/mapagent/mapagent.fcgi";
22         //you can use this URL when MapGuide OS is installed locally
23         var url = "http://127.0.0.1:8018/mapguide/mapagent/mapagent.fcgi";
24
25         //tiled version
26         function initTiled(){
27
28             OpenLayers.DOTS_PER_INCH = 96;
29             var extent = new OpenLayers.Bounds(-87.865114442365922,43.665065564837931,-87.595394059497067,43.823852564430069);
30             var tempScales =[1000,1930.6977300000001,3727.5937199999998,7196.8567300000004,13894.95494,26826.95795,51794.746789999997,100000];
31
32             var mapOptions = {
33                 maxExtent: extent,
34                 scales: tempScales
35             };
36             map = new OpenLayers.Map( 'map', mapOptions );
37
38              var params = {
39               mapdefinition: 'Library://Samples/Sheboygan/MapsTiled/Sheboygan.MapDefinition',
40               basemaplayergroupname: "Base Layer Group"
41             }
42
43             var options = {
44               singleTile: false
45             }
46             var layer = new OpenLayers.Layer.MapGuide( "MapGuide OS tiled layer", url, params, options );
47             map.addLayer(layer);
48             map.addControl(new OpenLayers.Control.MousePosition());
49             map.zoomToMaxExtent();
50         }
51
52         //un-tiled version
53         function initUntiled() {
54
55           OpenLayers.DOTS_PER_INCH = 96;
56           var extent = new OpenLayers.Bounds(-87.865114442365922,43.665065564837931,-87.595394059497067,43.823852564430069);
57           var mapOptions = {
58                 maxExtent: extent,
59                 maxResolution: 'auto'
60           };
61           map2 = new OpenLayers.Map( 'map2', mapOptions );
62
63           var options = {
64               buffer: 1,
65               singleTile: true
66           };
67
68           var params = {
69               mapdefinition: 'Library://Samples/Sheboygan/Maps/Sheboygan.MapDefinition'
70           };
71           /*
72                     The MapGuide layer can also be created using mapname and session as follows provided there
73                     is some wrapper code to obtain a valid session id and mapname
74           var params = {
75               mapname: 'Sheboygan47b3560bf1071',
76               session: '043bb716-0000-1000-8000-0017a4e6ff5d_en_7F0000010AFC0AFB0AFA'
77           };
78           */
79           var layer = new OpenLayers.Layer.MapGuide( "MapGuide OS untiled baselayer", url, params, options );
80           map2.addLayer(layer);
81
82           //this is how to set up the layer for transparent overlays.  Requires a valid session ID
83           //and mapName stored in that session.
84           //If the mapagent URL is on a different server than this OL layer, the OpenLayers proxy script
85           //must be used since this layer must perform an additional AJAX request before requesting the
86           //map  image
87           /*
88             var options = {
89               isBaseLayer: false,
90               transparent: true,
91               buffer: 1,
92               singleTile: true
93             };
94             var params = {
95               mapName: 'Sheboygan',
96               session: '0b8cb80e-0000-1000-8003-0017a4e6ff5d_en_C0A802AD0AFC0AFB0AFA',
97             };
98             layer = new OpenLayers.Layer.MapGuide( "MapGuide OS Overlay layer", url, params, options );
99             map.addLayer(layer);
100           */
101             map2.addControl(new OpenLayers.Control.MousePosition());
102           map2.zoomToMaxExtent();
103     }
104
105
106
107     </script>
108   </head>
109   <body onload="initUntiled(); initTiled()">
110     <p>If prompted for a password, username is Anonymous and an empty password</p>
111
112     Modified example by Zac Spitzer, first map is tiled, second map is not tiled,<br>
113     note that the mouse position doesn't match between the different versions
114     <div id="map"></div>
115     <div id="map2"></div>
116
117     <br>
118
119   </body>
120 </html>
#2 Thu 16 April 2009 09:02
nath73
Re: MapGuide (1.2 et 2.xx) et OpenLayer
Je lis ce message aujourd'hui (hello Jean-Marie !), j'avais mis de coté cette problématique depuis un moment, et j'y reviens maintenant. As-tu trouvé des réponses ?
Mon but était alors de remonter des couches mapguide dans l'api du géoportail. J'en suis à me poser la question, faut-il continuer dans cette voie, ou abandonner mapguide pour travailler directement avec l'api ?
Si quelqu'un a des réponses ou de l'expérience sur ces sujets, je suis preneuse.
Merci à tous
Nath
#3 Thu 16 April 2009 10:28
Jean marie
Bonjour Nath
Hélas je n'ai pas plus d'info que toi sur ce sujet et je n'ai pas avancer non plus
bonne journée
#4 Thu 16 April 2009 20:59
Gwenael Bachelot
Il y a un exemple en ligne à l'URL suivante :
http://enterprise.mapguide.com/googleopenlayers
Le code source de la page est lisible directement.
Gwenael
PS : soyez patient, le serveur ne semble pas très rapide.
Dernière modification par Gwenael Bachelot (Thu 16 April 2009 21:01)
#5 Thu 16 April 2009 21:20
Jean marie
Bonsoir à  vous et merci à toi Gwenael
voila le code source  pris de FF3
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>MapGuide and Google</title>
body  {
    font: 100% Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
    background: #667788;
    margin: 0 auto; /* it's good practice to zero the margin and padding of the body element to account for differing browser defaults */
    text-align: center; /* this centers the container in IE 5* browsers. The text is then set to the left aligned default in the #container selector */
    color: #000000;
.thrColFixHdr #container {
    height:600;
    width: 800;
.thrColFixHdr #header {
    background: #CBCEF8;
    height: 25px;
.thrColFixHdr #mainContent {
    background:#8080FF;
.thrColFixHdr #footer {
    background:#CBCEF8;
    height: 25px;
.clearfloat { /* this class should be placed on a div or break element and should be the final element before the close of a container that should fully contain a float */
    clear:both;
    height:0;
    font-size: 1px;
    line-height: 0px;
.olControlPanel div {
    position: absolute;
    left: 14px;
    height: 16px;
    width: 16px;
    margin: 5px;
    background-color:red;
.olControlPanel .olControlMouseDefaultsItemActive {
  top: 120px;
  background-image: url("images/pan.png");
.olControlPanel .olControlMouseDefaultsItemInactive {
  top: 120px;
  background-color: blue;
.olControlPanel .olControlZoomBoxItemInactive {
  top: 140px;
  background-image: url("images/zoom-in.png");
.olControlPanel .olControlZoomBoxItemActive {
  top: 140px;
.olControlPanel .olControlZoomToMaxExtentItemInactive {
  top: 160px;
  background-image: url("images/zoom-full.png");
</style>
<script src="http://maps.google.com/maps?file=api&amp;v=2&amp;key=ABQIAAAAtGc1Bw-KR4G0twM8p8DxvBQO_0oW9AuwWD_8dG9g505dbuw-xxT4AAmglVXFtiPQoHXpFs4DwUMClg"
      type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.openlayers.org/api/OpenLayers.js"></script>
    var url = "http://enterprise.mapguide.com/mapguide2010/mapagent/mapagent.fcgi";
    var mapDefinition = "Library://Samples/Sheboygan/Maps/SheboyganSphericalMercator.MapDefinition";
    var metersPerUnit = 1;
    var inPerUnit = OpenLayers.INCHES_PER_UNIT.m * metersPerUnit;
    OpenLayers.INCHES_PER_UNIT["dd"] = inPerUnit;
    OpenLayers.INCHES_PER_UNIT["degrees"] = inPerUnit;
    function init(){
        var mapBounds = new OpenLayers.Bounds(-9774168.50738698,5415995.25637308,-9754637.25738698,5434757.02491306);
        var mapOptions = {
            projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:900913"),
            displayProjection: new OpenLayers.Projection("EPSG:4326"),
            units: "m",
            numZoomLevels: 20,
            minResolution: 0.01 / metersPerUnit,
            maxExtent: mapBounds
        // Create the map in the mainContent div
        map = new OpenLayers.Map( 'mainContent', mapOptions );
        // Create a Google streets layer
        var googleLayer = new OpenLayers.Layer.Google('Google Streets', {type : G_NORMAL_MAP, isBaseLayer: true, sphericalMercator: true});
        map.addLayer(googleLayer);
        // Create a Google satellite layer
        var googleLayer = new OpenLayers.Layer.Google('Google Satellite', {type : G_SATELLITE_MAP, isBaseLayer: true, sphericalMercator: true});
        // Create a Google hybrid layer
        var googleLayer = new OpenLayers.Layer.Google('Google Hybrid', {type : G_HYBRID_MAP, isBaseLayer: true, sphericalMercator: true});
        // Dynamic map params
        var dynamicParams = {
            session: '06d8a338-0ce9-102c-8000-0050569a3bff_en_7F0000010AFC0AFB0AFA',
            mapname: 'SheboyganSphericalMercator1'
        // Dynamic map options
        var dynamicMapOptions = {
          buffer: 1,
          singleTile: true,
          isBaseLayer : false,
          visibility : true,
          transitionEffect: 'resize'
        // Create the dynamic layer
        var dynamicLayer = new OpenLayers.Layer.MapGuide( "MapGuide Map",
            url,
            dynamicParams,
            dynamicMapOptions );
        map.addLayer(dynamicLayer);
        // Set up the footer to display the mouse position
        var footerDiv = document.getElementById("footer");
        var mousePosition = new OpenLayers.Control.MousePosition({div: footerDiv})
        map.addControl(mousePosition);
        // Add a scale display to the map itself
        map.addControl(new OpenLayers.Control.ScaleLine());
        // Add a layer switcher to the map
        var switcher=new OpenLayers.Control.LayerSwitcher();
        map.addControl(switcher);
        // Add some tools
        var zoomBox = new OpenLayers.Control.ZoomBox(
            {title:"Zoom Rectangle: Use this tool to zoom to an area by clicking and dragging."});
        var mouseDefaults = new OpenLayers.Control.MouseDefaults(
            {title:'Pan: Use this tool to pan around the map.'});
        var zoomExtents = new OpenLayers.Control.ZoomToMaxExtent(
            {title:"Zoom Extents: Zoom to the max extent of the map"}) ;
        var panel = new OpenLayers.Control.Panel({defaultControl: zoomBox});
        panel.addControls([mouseDefaults, zoomBox, zoomExtents]);
        map.addControl(panel);
</script>
</head>
<body onload="init()" class="thrColFixHdr">
<div id="container" align="center">
  <div id="header">Google Maps, Autodesk MapGuide Enterprise using Open Layers</div>
  <div id="panel"></div>
  <div id="mainContent"></div>
    <!-- This clearing element should immediately follow the #mainContent div in order to force the #container div to contain all child floats -->
    <br class="clearfloat" />
  <div id="footer">Footer</div>
</div>-->
</body>
</html>
Dernière modification par Jean marie (Thu 16 April 2009 21:21)
#6 Fri 17 April 2009 08:35
nath73
Merci de votre aide
Nath
#7 Wed 31 March 2010 10:48
sma
J'aimerais pouvoir récupérer la carte courante et les calques affichés dans MapGuide (sans codage en dur!), mais comment faire concrètement? Ne pourrait-on pas utiliser l'id session?
En lisant les codes sources proposés par Jean-Marie au-dessus, il y a des choses intéressantes mais que je ne comprends pas...
var params = {
=> ???  D'où sort ce numéro de session?
Merci d'avance pour votre aide!
Sébastien
