Printemps des cartes 2024
#1 Thu 30 October 2008 10:43
Debey Nicolas
Lieu: Rouen
[Openlayers, Ka-map, Mapfish et GVSIG et Openjump] Possibilités
Je suis en train de mettre en place un tableau visant à comparer les possibilités techniques entre différents logiciels de SIG bureau et Webmapping afin de mettre en place un outil cartographique partagé.
J'ai déjà trouvé beaucoup de réponse sur Internet mais certaines questions restent sans réponses:
GVSIG et Openjump:
- Prennent-ils en charge les ECW?
- Prennent-ils en charge les géodatabase ESRI (fichiers MDB)?
- Peuvent-ils se connecter à une base Oracle Spatiale
Openlayers:
- Peut-on bloquer l'affichage de couches à certaines échelles?
- Peut-on calculer des linéaires? (périmètres de surface, longueur d'une ligne)?
Ka-map:
- Existe t-il un outil de dessin de lignes, polygones, point et texte sur la carte?
- Peut-on ajouter un titre, une echelle et un nord sur les sorties pdf?
- Peut-on éditer des fiches (carte et informations des entités de la carte) en PDF?
Mapfish:
- Peut-on éditer des PDF de mise en page de la carte?
- Peut-on exporter en format image (jpeg, PNG...)?
- Peut-on interroger les propriétés d'une entité de la carte (pop up avec information d'une entité qui s'affiche par exemple)?
Je suis conscient que cela fait beaucoup de questions dans un seul sujet mais il faut absolument que j'y réponde afin de finaliser mon tableau et de trouver la solution technique la plus adaptée à nos besoins de contenu de l'outil cartographique.
#2 Thu 30 October 2008 11:10
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [Openlayers, Ka-map, Mapfish et GVSIG et Openjump] Possibilités
Debey Nicolas a écrit:
GVSIG et Openjump:
GvSIG : oui pour la connection Oracle et l'ECW (il me semble).
Openlayers:
Oui au deux questions, cela se passe dans le paramètre options de la couche pour la première. Le deuxième, il existe un contrôleur pour cela.
Mapfish:
Éditer des fichiers PDF ? Non, impossible en ligne.
Exporter au format image ? Je pense que cela est possible, surtout si toute vos couches sont utilisées en WMS, sinon il est possible d'imprimer alors l'export de la carte seule doit être possible.
MapFish étant basé sur OpenLayers pour la partie carto, il est possible aussi de bloquer l'affichage d'une couche à partir d'une certaine échelle.
Oui à la dernière question et la pop-up sera certainement plus jolie que celle d'OL puisque tu pourras utiliser les possibilités d'Ext !
Y.
#3 Fri 31 October 2008 11:53
Thomas Gratier
Une réponse moins complète
OpenJump prend en compte l'ECW si on colle les bonne DLL
http://openjump.org/wiki/show/Working+with+Raster
Je confirme que GvSIG fonctionne avec des ECW.
Pour le reste, je laisse le soin aux experts de répondre sur Openlayers,
Ka-map, Mapfish.
ThomasG
