#1 Fri 31 October 2008 11:23
- pierre agha
- Lieu: TOULOUSE
[mapbasic] Initiation Programmation
Bonjour à tous
je vois avec envie passer des messages où il est question de petit programme, de déclaration, de fonctions, de constantes etc...et des if et des loop-toi de là que je m'y mette ![]()
Et ça fait bien longtemps que j'essaie tout seul de comprendre tout ceci, mais mon intelligence est bien limitée...
J'ai parcouru plus d'une fois les cours de Christophe BARBIER dont je m'attendais naturellement à tout comprendre, hélas...
Alors, voilà, je m'adresse à toutes les âmes charitables du forum : existe-il une sorte de trésor accessible aux simples d'esprit ?
Merci et bonne journée...
#2 Fri 31 October 2008 11:31
Re: [mapbasic] Initiation Programmation
Bonjour Pierre,
J'espère qu'une bonne âme pourra te répondre. Si celle ci a besoin d'un support de publication autre que le forum, n'hésitez pas à me contacter ![]()
En attendant, j'ai trouvé ceci dans la biblio, mais c'est en anglais
: http://georezo.net/biblio-desc.php?id=398
Robin.
Ps : Juste une question rapide pour info : dispose tu de la V9 ?
#3 Fri 31 October 2008 12:03
- pierre agha
- Lieu: TOULOUSE
Non, malheureusement. Je travaille sur la 7.5 mais pourquoi cette question ?
Ce serait plus facile ?
#4 Fri 31 October 2008 12:55
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Salut Pierre,
Non ce que veux dire Robin c'est qu'à partir de la version 9 Mapbasic est gratuit sinon les versions en dessous c'est payant.
Bien évidement un programme fait sous Mapbasic 9 ne convient pas à une version ultérieure de Mapinfo.
Voilà
Par contre je suis dans le même cas que toi alors pour commencer petit sans trop de complication j'ai commencé par la FMB.
Fenêtre Mapbasic dispo dans Mapinfo.
En espèrant avoir répondu à ta question
Joël
#5 Fri 31 October 2008 14:15
Re,
Oui, Spacejo a suivi mon raisonnement. Je voulais insister sur le fait que de travailler sur des version < 9 nécessitent d'avoir la version commerciale de MB.
Si Pierre ne l'a pas, pas la peine de se lancer dans de grands projets ![]()
Sinon, la fenêtre MB est effectivement une bonne approche de Mapbasic (à la même façon que les macros sur Office pour approcher le VBA), même si l'utilisation de boucle et autres doit passer par des ruses, que les forumistes ont explorées via les .WOR files. (cf sujets sur le forum)
Robin.
#6 Fri 31 October 2008 14:43
- pierre agha
- Lieu: TOULOUSE
Effectivement, j'ai moi aussi ouverte en permanence la sacro-sainte FMB...
Je comprends tout à fait comment une exécution d'une commande menu s'y écrit.
Je m'amuse même souvent, quand j'ai des actions répétitives, à copier/coller/modifier/touche entrée...
Alors, suis-je sur la bonne voie ou mon souhait est-il trop vague ?
#7 Fri 31 October 2008 15:03
C'est déjà une bonne piste. Pour ruser, on peut aussi passer par Excel pour précréer de longs fichiers scripts ![]()
c'est pas encore les boucles mais ca peut dépanner.
Par contre, on est pas dans la vraie programmation de mon point de vue, mais dans des batch ![]()
Robin.
#8 Fri 31 October 2008 16:04
Un batch c'est pas de la programmation ? Je dirais plutôt que c'est de la programmation en utilisant une API MapInfo dans ce cas. Il y a différents niveau possibles de programmation, du matériel (bas niveau) à l'exécution de tâches haut niveau, et la frontière entre n'est pas si grande.
Dans du batch tu peux avoir des conditions, des boucles sasn trop de soucis. C'est un bon début pour programmer.
Jérôme Cuinet
#9 Fri 31 October 2008 16:31
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re,
Afin de palier au problème de boucle, j'utilise un générateur de scripts:
http://www.paris-pc-gis.com/externes/tremblay_fr.htm
En utilisant des listes cela me permets de travailler en batch sans aucun problème
---->Requète ou commande de base--->Utilisation d'une liste --->génération du srcipt final puis je colle le tout dans la FMB
Attention car il faut que tout le script soit pris en compte donc faire une sélection de celui ci donc (en grisé) puis execute
Voilà en espèrant que cela aide
Joël
#10 Fri 31 October 2008 16:40
Oui, bonne méthode. Je suis désolé, je rouille un peu, ne travaillant que très peu sur MI depuis quelque temps.
Dans du batch tu peux avoir des conditions, des boucles sans trop de soucis.
Mais dans la FMB, pas de boucles ! C'est des scripts à commande répétitives sans boucles IF/then, ce que j'appelle batch à tort surement ![]()
#11 Fri 31 October 2008 18:24
- Pierre Dolez
- Lieu: Proville
- Site web
Pour moi, le batch s'oppose à inter-actif.
Le Fortran, le Basic ne savaient travailler qu'en batch. C'est à dire qu'un programme exécutait une tâche, aussi sophistiquée soit-elle, se terminait et donnait un résultat. La programmation moderne est basée sur les interruptions de l'utilisateur, c'est à dire qu'à la base il y a un menu. Mais un langage moderne, comme le C, peut très bien exécuter aussi des programmes batch.
Concernant la question en cours, j'aurai une toute autre approche : le PHP. Il est vrai que la finalité première est l'écriture d'une page HTML, mais il me semble que ça peut être une bonne méthode. Le PHP est gratuit, le suivi est très bien assuré et il travaille avec des quantités de SGBD. Et c'est tout de même de ça qu'il s'agit.
Je connais assez bien le PHP et je pourrai guider un débutant.
Dernière modification par Pierre Dolez (Fri 31 October 2008 18:26)
#12 Fri 31 October 2008 18:49
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Bonsoir Pierre,
Une question classique--->Existe t'il un bon tutoriel pour commencer le Php genre le "PHP pour les nuls" ?
Une autre petite question pour la médiation---->Existe t'il un forum 'dans "GeoRezo" oû l'on peut dialoguer "PHP" ?
D'avance Merci
Bon week end
Joël
#13 Fri 31 October 2008 20:51
- hanczyk
- Lieu: Châlons-en-Champagne
Pierre Dolez a écrit,
excusez-moi mais je ne comprend rien !
ne serait-il pas possible d'ouvrir un forum spécial programmation ? ceci n'est qu'une proposition, mais à force on risque de mélanger les genres entre :
- utilisateurs de MI avec peu d'expérience et le strict besoin d'un support méthodique
- des opérateurs plus confirmés qui tâtent du MapBasic
- et les autres qui sont proches de la programmation...
Pour ma part, je tâte du MI depuis plus de 10 ans (j'ai commencé avec la 4.5) et à ce jour je n'ai jaimais entendu parlé du Fortran, du batch du C sans pour autant ne pas savoir utiliser les fonctions de base du logiciel.
@micalement
Jean-Marc Hanczyk
#14 Fri 31 October 2008 22:45
- Maurice
- Lieu: Montpellier
D'accord, restons simples et ne mélangeons pas PHP à nos préoccupations MapInfo_esques
Notre cher MapInfo peut être "agrémenté" de programmes mbx MapBasic (qui sont capables de redonner la main à l'utilisateur avant de reprendre leur cours...tellement ils sont modernes et tellement ont les aimes
) et il peut être aussi "boosté" par des commandes MapBasic grace à la FMB (fenêtre MapBasic) qui supporte pas mal de choses sauf les conditions et les boucles. On a déjà bien des problèmes avec ces 2 possibilités.
L'avenir (introduction de .NET avec MI 95) nous conduira peut être à être plus "programmeurs" que maintenant ,où les pilotes de MI par VisualBasic ne sont déjà pas légion...et les amateurs de PHP, en un seul exemplaire pour l'instant ![]()
Veille technologique oblige, restons ...prudemment ouverts à cette évolution
#15 Sat 01 November 2008 12:28
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Salut tout le monde,
Ne serait il pas intérèssant d'ouvrir un sujet "PHP" ---> (Comme les sujets épinglés) dans le Geolibre Web.
En tout cas en tant que chercheur à l'ANPE, je vois de plus en plus d'annonces requiérant des compétences en développement de sites Web.
Le sujet ne devrait pas se limiter d'ailleurs qu'au PHP mais pourrait aussi aborder le HTML.
Enfin ce n'est qu'une idée, qu'en pensez vous Monsieur Maurice?
Bon Week end
Joël
#16 Sat 01 November 2008 14:31
- Maurice
- Lieu: Montpellier
...qu'en pensez vous Monsieur Maurice?...
Pas d'opposition de principe (sauf au Monsieur devant Maurice
) mais je pense qu'on ne doit pas mélanger langages et logiciels
J'en parle avec les modérateurs/administrateurs du site et vous tiens au courant...
#17 Mon 03 November 2008 10:31
Pas besoin de consulter, je vous réponds d'expérience de suite : c'est non !
Donc la programmation restera dans les listes, toujours en relation avec les produits (il est donc exclu de parler PHP "seulement", uniquement en rapport avec la géomatique/les softs dédiés).
Donc : si vous voulez ouvrir un sujet "MI et PHP", pas d'opposition, mais si ca ne concerne pas MI, c'est niet ![]()
Pour le php pur, d'autres le font mieux que nous ![]()
Robin.
#18 Mon 03 November 2008 11:37
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Also sprach Zarathustra ... et ça a le mérite d'être clair ![]()
#19 Fri 03 July 2009 17:05
- Carto
Je suis très comblé d'être inscrit sur ce site toutes mes preoccupations sont déjà pris en compte.
j'utilise beaucoup Mapinfo pratiquement c'est la programmation avec FMB qui me fait defaut. Mon voeux c'est de contribuer au développement de ce logiciel.
Merci les initiateurs de ce site.
#20 Sat 04 July 2009 09:53
- Just-Soft
- Lieu: Chlef, Algérie
lequel MI ou MB ?
Bon courage ou Bonne Chance (selon le contexte)
#21 Sat 04 July 2009 10:08
- Maurice
- Lieu: Montpellier
...c'est la programmation avec FMB ...
FMB c'est l'abréviation de Fenêtre MapBasic...qui n'est pas un logiciel mais une fonctionnalité de MapInfo qui permet de passer un certain nombre de commandes MapBasic dans une fenêtre
C'est non compilé et limité: tout ce qui est boucles ou sauts conditionnels est exclu et n'est possible que dans MapBasic (maintenant gratuit !)
#22 Wed 22 July 2009 14:55
- Pierre
- DesCartesPourUnMondeMeilleur
Précisons que le php dur a sa page dédiée chez nos voisins
PS oups, déterrage...
Dernière modification par Pierre (Wed 22 July 2009 14:56)
