#1 Tue 28 October 2008 12:38
lemart
mapserver et imagemap
Je souhaite créer des zones interactives en utilisant le format output imagemap
Actuellement je ne produit qu'un fichier html avec aucune donnée !!!
1 - par du php/Mapscript
2 - en utilisant http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=D:/htdocs/mapserver/macarte.map
<map name="map1" width="600" height="600">
</map>
** lorsque l'output est au format png , l'image est bien créée, il n'y a pas de pb de données
fichier macarte.map
MAP
  EXTENT 676800 127000 687800 138000
  FONTSET "./fonts/fonts.txt"
  IMAGECOLOR 255 255 255
  IMAGETYPE imagemap
  SYMBOLSET "./symbols/symbols.sym"
  SIZE 600 600
  STATUS ON
  UNITS METERS
  NAME "maCarte"
  WEB
    TEMPLATE "D:/HTDOCS/mapserver/template.html" # pour mapserv.exe
    IMAGEURL "./tempo/"
    IMAGEPATH "D:/HTDOCS/mapserver/tempo/"
  END
OUTPUTFORMAT
    NAME imagemap
    MIMETYPE imagemap
    DRIVER imagemap
END
LAYER
  NAME "sol"
  STATUS ON
  TYPE POLYGON
  UNITS METERS
  LABELITEM "unsol25"
  METADATA
  END
  CONNECTION "user=valsol dbname=solpaysagemed host=localhost password=valsol"
  CONNECTIONTYPE POSTGIS
  DATA "the_geom from (select * from peyn_sol) as newTable USING UNIQUE gid and USING srid 27573"
  HEADER   "D:/HTDOCS/mapserver/solHeaderTemplate.html"
  TEMPLATE "D:/HTDOCS/mapserver/solTemplate.html"
  FOOTER   "D:/HTDOCS/mapserver/solFooterTemplate.html"
     CLASS
      NAME "10"
      EXPRESSION ('[unsol25]' = '10' )
      METADATA
      END
      STYLE
        ANGLE 360
        COLOR 201 150 97
        OUTLINECOLOR 200 0 0
        SYMBOL 0
      END
    END
END
END
le fichier D:/HTDOCS/mapserver/solTemplate.html contient :
<area shape="poly" coords="[shpxy precision=0 proj=image]" href="./uniteSol.php?unsol25=[unsol25]" onmouseout="HideBulle()" onmouseover="AffBulle('[unsol25]',1)" alt="" />
#2 Thu 06 November 2008 10:57
djilali82
Re: mapserver et imagemap
bonjour
aidez moi
j'ai un probleme
j'utilise ms4w avec maplab mon probleme c'est je ne peu pas afficher mes labels sur la couche polyline suivant la ligne (route par exemple) et lorsque j'utilise truetype, rien ne s'affiche
merci d'avance
