Pour sécuriser votre compte sur les forums du GeoRezo, nous vous proposons de changer votre mot de passe.
#1 Tue 04 November 2008 18:55
Arthy
problème de changement de projection
Je suis en train de me remettre à l'utiisation d'envi après 2 ans "d'abandon". Je suis en viste dans un labo et c'est le seul soft disponible.
Je dispose de 2 images géoréférencées l'une en coordonnées géographiques lat/lon et l'autre en projection UTM.
Je souhaiterai effectuer un changement de projection de sorte à ramener toutes mes images en coordonnées géographiques.
Comment procéder? J'ai essayé de changer le système de projerction en faisant:
tools-->pixel locator-->change projection
Mais j'ai été surpris quand j'ai essay de faire la jointure des 2 images.
J'ai également une autre question sans transition avec la première. Comment exporter en format binaire un fichier sous ENVI?
#2 Wed 05 November 2008 18:06
Erwann_ENVI
Re: problème de changement de projection
Bonjour.
Si je comprends bien, vous cherchez à reprojeter une image en coordonnées UTM vers un système de coordonnées LAT/LON. Pour cela vous pouvez utiliser l’outils Convert Map Projection (Map -> Convert Map Projection). Après avoir sélectionnée l’image à reprojeter, vous pouvez stipuler la projection de sortie, pour vous : Geographic lat/lon.
Pour la deuxième question, le format de base de ENVI est bien en binaire, ou bien format raw. Le .hdr contenant les informations sur le fichier (taille, type, géoréférence, …). Cependant, ENVI peut également travailler avec d’autres formats d’images. Pour sauvegarder au format standard de ENVI (format raw donc), utilisez File -> Save File as -> ENVI  Standard. Vous récupérerez alors un fichier binaire aux dimensions exactes nbPixels*nbLignes*typeDonnées.
