Printemps des cartes 2024
#1 Thu 15 January 2009 14:29
dumontjm
zooms cartes
Bonjour.
tout d'abord , meilleurs voeux à tous.
voici exposé un petit souci qui peut devenir ennuyeux à la longue.
je dispose d'un Wor comportant plusieurs cartes représentant une zone géographique avec recouvrements.(donc autant de mise en page).
à chacune est donc attribué des coordonnées X et Y correspondant au centre de la fenêtre.
Aussi une fois sur deux  , lorsque j'ouvre ce WOR toutes les cartes se voient attribuer les mêmes coordonnées.C'est à dire celles par exemple de la carte 1.et je dois donc restaurer les autres à partir des notes que j'ai eu soin de prendre.
cela est il déja arrivé à quelqu'un ?
#2 Thu 15 January 2009 15:01
Maurice
Re: zooms cartes
Euh...merci pour les voeux, mais la question est difficile !!!
Vos fenêtres carte sont elle nommées ??
Testez en les nommant, ça devrait éviter à MI de confusionner
#3 Thu 15 January 2009 15:05
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: zooms cartes
Pour lancer une piste de solution, il existe une fonction qui synchronise les fenêtres mais en ce moment, elle ne me reviens pas. hmm
Il faudrait peut-être vérifier si les paramètres sont actifs!
Daniel
[EDIT]  Zut Maurice est encore plus rapide que moi!!!!!!
Dernière modification par Daniel (Thu 15 January 2009 15:06)
De retour à la géomatique
#4 Thu 15 January 2009 15:13
dumontjm
Re: zooms cartes
oui les fenêtres sont nomées ; je penche pour un beug mapinfo
#5 Thu 15 January 2009 15:23
Maurice
Re: zooms cartes
Vous voulez dire que dans le WOR tous les Set Map... ont un Center (X,Y) différent mais que pour autant elles s'ouvrent avec le même centrage ??
Si c'est ça...ça sent le bug, en effet
nb: un "bon" WOR a tous ses Set Map... suivi de tous ses Layout...
