Printemps des cartes 2024
#1 Sun 25 January 2009 20:51
arstone
Mapfish probleme utilisation module print
j'essaye de faire marcher l'exemple d'impression de MapFish,
j'ai suivi les différentes instructions sur le site,
mais j'ai toujours un probleme :
j'obtiens :
coté client : le message
"Unable to print"
(http://localhost:5000/print/create.json?url ... create.json)
coté serveur :
ERROR [mapfish.controller.printer] [main] ERROR .mapfish.printer.ShellMapPrinter - org.mapfish.print
JSonMissing.Exception attribute [spec.title] missing
Je vous remercie d'avance pour votre aide
#2 Wed 28 January 2009 20:04
arstone
Re: Mapfish probleme utilisation module print
Y a-t-il quelqu'un pour m'aider à résoudre ce problème?
#3 Fri 30 January 2009 08:49
erilem
D'après le message d'erreur, le champ "title" manque dans la requête d'impression faite par le client. Quelle interface utilisateur (widget) est utilisée côté client ?
Eric
#4 Fri 30 January 2009 09:20
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Merci Eric,
Y.
#5 Fri 30 January 2009 11:10
arstone
Bonjour Eric,
j'utilise les widgets : print-multi et print-simple, j'ai la meme erreur avec les 2.
Lorsque j'utilise le widget mapfish.widgets.print.PrintAction, j'obtiens une erreur sur le debuger firebug : "PrintAction is not a constructor".
