#1 Mon 26 January 2009 18:55
hanczyk
Lieu: Châlons-en-Champagne
Point d'intersection
MapInfo 7.8
est-il possible de positionner dans la couche dessin un symbole à l'intersection de lignes d'une même table ou de table différentes et celà au choix à l'écran - du genre accroche objet d'autocad - (les outils proposés sur le forum font ce travail mais à la volée, c'est à dire un point créé à chaque intersection).
merci.
jean-marc
Jean-Marc Hanczyk
#2 Tue 27 January 2009 08:54
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: Point d'intersection
La seule "accroche" possible est, à ma connaissance, la fusion (touche "F") qui ne s'active que sur des points. Pourquoi ne pas utiliser ces outils d'automatisation de création de points aux intersections, puis de sélectionner uniquement ceux dont tu as besoin ?
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Tue 27 January 2009 11:13
hanczyk
c'est justement mon problème, deux lignes de différentes tables qui se croisent n'ont pas nécessairement de noeud commun à l'intersection ! Il me faudrait créer un noeud visuellement sur chaque ligne, déplacer un noeud par fusion sur l'autre et ensuite créer mon point, mais cela est de l'approximatif, de plus je modifie mes lignes d'origine.
j'ai regardé la boîte MapCad de la 9.5 et cette fonction n'existe pas non plus !
alors mon problème est toujours là !!!
Jean-Marc Hanczyk
#4 Tue 27 January 2009 13:56
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Je tente une réponse.  Si tu donnais un ID unique de 1 à X dans la couche 1 et de 1000 à Y à la couche 2, tu pourrais par la suite copier les éléments de la couche 2 dans la couche 1.  Faire les points d'intersection.  Sélectionner les éléments de la couche 2 par le ID > 1000 et refaire la couche 2.
Suis-je hors sujet???
Daniel
De retour à la géomatique
#5 Tue 27 January 2009 14:49
Maurice
Je tente plus simple (puisque le Préfet n'arrive que dans 1/4 d'heure...): le menu Objets->Ajouter noeuds me semble fait pour ça...
#6 Tue 27 January 2009 15:09
Daniel
Pourquoi chercher plus loin quand Maurice a la réponse...  Heu! Mapinfo a la réponse....
Daniel
#7 Tue 27 January 2009 15:47
hanczyk
je suis d'accord avec vous pour toutes ces solutions, mais je crois que je me suis mal exprimé. Alors je vous joint une table.
Problème :
positionner dans la couche dessin un symbole a une seule intersection (exemple intersection de la ligne rouge et de la ligne bleue).
@+ jmh
Jean-Marc Hanczyk
#8 Tue 27 January 2009 15:57
nicoboud
Lieu: Nantes
1- rendre modifiable la table intersection
2- sélectionner la ligne bleue
3- la définir en cible
4- sélectionner la ligne rouge
5- faire Objet>Ajouter Noeuds (un noeud est rajouté sur la ligne bleue à l'intersection avec la ligne rouge).
6- rendre modifiable la couche dessin et ajouter un point sur cette intersection en activant la fusion (touche F).
Le problème, c'est le trop grand nombre d'étapes intermédiaires ?
Nicolas.
#9 Tue 27 January 2009 16:21
hanczyk
même dans les fonctions les plus simples on apprend tous les jours !
cette solution peut me convenir puisqu'elle répond exactement à mon problème.
le "trop grand nombre d'étapes intermédiaires" je pourrais faire avec...si quelqu'un ne trouve pas mieux (un simple clic du type accroche objet comme AutoCad).
merci, pour toutes vos solutions.
@+ jmh
Jean-Marc Hanczyk
