#1 Thu 29 January 2009 11:44
jmbuton
QGIS 1.0 : Comment installer Quantum GIS 1.0 Windows
Je viens de telecharger la version Windows de Quantums GIS, via le "online" installer de OSGeo4W.
http://download.qgis.org/downloads.rhtml
Je me retrouve avec une trentaine de repertoires contenant chacun des archives bz2.
Quelqu'un sait il comment installer l'application ?
JM
Dernière modification par jmbuton (Thu 29 January 2009 11:44)
#2 Thu 29 January 2009 11:53
sgana
Lieu: Orléans
Re: QGIS 1.0 : Comment installer Quantum GIS 1.0 Windows
Bonjour :
Voici le lien pour télécharger quantum GIS :
il faut ensuite choisir : dans la colonne version : 0.11.0  puis Windows c'est la toute dernière version. il y a que le setup et pas d'autres fichiers. On a besoin de rien d'autre.
Bon courage
#3 Thu 29 January 2009 12:01
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Il doit y avoir un soucis avec l'installateur OSGeo4W qui est la seule manière à ma connaissance pour  avoir QGIS 1.0 sous windows. Ce n'est pas normale d'avoir des fichiers bz2.
Soit tu retentes l'install, éventuellement en retéléchargeant l'installateur quelques jours après le premier essais, soit tu recommences sans attendre en priant que l'installateur a déjà été corrigé.
Je verrais cet après-midi s'il y a encore des discussions sur ce projet dans les sous-bassements de l'OSGeo smile
Y.
#4 Thu 29 January 2009 12:33
jmbuton
la version 1.0.0 Windows est pourtant sorti
j'ai retenté l'install, en auto et en manuel
rien n'y fait, aucun .exe dispos, uniquement des repertoires contenant des fichier bz2
Dernière modification par jmbuton (Thu 29 January 2009 15:46)
#5 Thu 29 January 2009 16:04
Margot_info
Lieu: Chicoutimi
Il te faut le OSGEO Installer pour pouvoir installer le tout
http://trac.osgeo.org/osgeo4w/
Marc-André Goderre
Marc-André Goderre
Centre de Géomatique du Québec
#6 Thu 29 January 2009 17:29
jmbuton
Comme precisé dans mon post, j'ai bien utilisé OSGeo Installer
Je me retrouve quand même avec des fichiers bz2.
JM
Dernière modification par jmbuton (Thu 29 January 2009 17:30)
#7 Fri 30 January 2009 16:01
makosol
j'ai également installé la version 1.O de Quantum GIS sous Windows (2000) sans problème particulier, en utilisant l'installeur OsGeo.
Je lance le programme à partir du raccourci dans le menu démarrer/programmes/OsGeo4W/Quantum GIS (qui pointe vers un .bat).
cordialement
Site sur les logiciels gratuits / libres, linux et géomatique : http://makosol.free.fr
#8 Fri 30 January 2009 16:40
petitunk
Lieu: coulon
Je l'ai installé aussi: QGis fonctionne mais je n'ai ni le plugin Grass, ni GDAL compilé avec l'ECW...
#9 Fri 30 January 2009 16:47
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
petitunk a écrit:
C'est normal pour GRASS, cela sera le cas dès la sortie de la version finale.
Y.
#10 Fri 06 March 2009 15:08
petitunk
Lieu: coulon
Voici un lien ci-dessous vers la bonne méthode d'installation sous Windows pour avoir GDAL avec la prise en charge de l'ECW et le plugin GRASS. Le tutoriel est en anglais. Je n'arrivais pas à installer QGis comme il faut car je croyais que "Skip" voulait dire installer alors que cela signifie au contraire "sauter" ou "passer" l'installation.
http://wiki.qgis.org/qgiswiki/OsGeo4wSetup
#11 Thu 12 November 2009 18:59
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Pour info (je ne sais pas si c'est utile) un fichier *.bz2 est une compression d'une compression, si on le dé-zip (avec 7-zip par exemple) on obtient un autre fichier compressé style *.tar.
Christophe
#12 Thu 12 November 2009 19:10
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Bonjour Christophe,
Une précision smile : un fichier tar n'est pas une compression d'un fichier, c'est un "conteneur" c'est à dire qu'il contient des fichiers et répertoire mais ne constitue qu'un seul fichier. gzip et bzip ne sont que des fichiers compressés, je ne crois pas qu'ils puissent contenir plusieurs fichiers.
On retrouve cette notion de conteneur/compression avec les fichiers vidéo au format MKV. Le mkv étant un conteneur (vidéo, audio, sous-titre, jackette), les fichiers sont compressé (ou non) en fonction du type du fichier (audio : mp3, ogg, wma, etc. - vidéo : ogv, mpv, divx, etc.)
Y.
#13 Fri 13 November 2009 07:49
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Merci Yves, il est si rare que je fasse des incursions dans le monde libre !
Christophe
#14 Fri 01 July 2011 23:21
Tchotsoua
Je viens de télécharger QGIS 1.7. Mais après l'installation, quand je l'exécute, le message suivant apparaît. "Le point d’entrée de procédure locale_charset est introuvable dans bibliothèque de liens dynamiques iconv.dll." Je suis coincé. Merci de me dire ce qu'il y a lieu de faire.
