#1 Tue 01 August 2006 23:37
Abdo
Extraire une valeur d'une table
est ce que quelqu un peut  me montrer comment ressortir une valeur d'une table tout en sachant le num de la colonne et celui de la ligne ( en MapBasic).
#2 Wed 02 August 2006 08:28
Florent
Lieu: Nantes
Re: Extraire une valeur d'une table
Voici quelques pistes :
' Se positionne sur un élément précis
' j est la ligne à interroger
Fetch Rec j From matable
' Travaille sur la colonne i
' Attention en MapBasic, on commence à 1 et non à 0 comme dans de nombreux autres langages
matable.col(i)
Bonne continuation
Florent
#3 Wed 02 August 2006 15:09
Abdo
Merci beaucoup, Ca marche tres bien
#4 Thu 27 November 2008 15:52
Fabius
Je remonte ce sujet qui date un peu (voir meme beaucoup) afin de ne pas poluer le forum.
J'ai un probleme similaire a l'utilisateur précédent.  En effet, j'obtiens gràce à une requette une sorte de tableau croisé dynamique sur 3 lignes et quatres colonnes avec une 1ere colonne que je considere comme ligne de titre. Je voudrais récuperer dans des variables distinctes les 9 observations contenus dans ce tableau
Pour cela voici ce que j'ai écrit
for k=1 to 9
 for i=1 to 3
   Fetch Rec i From sel1
   redim var(9)
     for z= 2 to 4
       var(k)=sel1.col(z)
       print var(k)
     next
 next
next
Je veux récuperer dans la variable var(k) les k(9) observations de ma selection
Cependant ce bout de programme me rapporte mes 9 valeurs 9 fois.....
Fabius
#5 Thu 27 November 2008 16:30
Maurice
Ce ne sont pas des variables distinctes mais des valeurs distinctes d'une variable liste...
Il y a une boucle en trop. Testez
'redim var(9)  'seulement si on est sûr qu'il y a 9 valeurs
k=0  'remise à zéro, pour être tranquille
for i=1 to 3
     for z= 2 to 4
       k=k+1  'varie de 1 à 3 au premier tour, puis de 4 à 6 au second, etc...
       redim var(k)  'si on n'est pas sûr des 9 valeurs, on monte une par une
       var(k)=sel1.col(z)
       print var(k)  'si on veut
     next
next
#6 Fri 06 February 2009 10:47
Fabius
Bonjour je reviens vers vous pour un probleme quasi similaire, cette fois j'ai un tableau de 8 colonnes et 5 lignes. Pas de probleme apparent seulement , je voudrais récupérer les valeurs de la 1ere colonne donc les valeurs de var(k) allant de 1 a 5 comme étant celle de ma premiere colonne, de 6 a 10 comme étant celle de la deuxieme, etc...
Le programme adapté me permet de récupérer les valeurs en ligne et en colonne, les valeurs de var(k) pour k allant de 1a 5 correspondent a la premiere ligne pour les colonnes allant de 1 a 5.
Ou dois je adapter le code pour que la lecture se fasse en colonne et non plus en ligne?
#7 Fri 06 February 2009 12:48
Maurice
Il faut adapter le code...
Une boucle sur i de 1 à 8 pour aller de col(1) à col(8) par select COLi from ma table into sel_col noselect
A l'intérieur de cette boucle, une autre boucle sur j de 1 à 5 pour parcourir les 5 lignes par un Fetch, faire varier k = k + 1, faire un Redim et affecter la variable au rang k comme dans le code ci-dessus
Je vous laisse faire...
#8 Fri 06 February 2009 16:02
Fabius
Merci j'ai réussi !!! J'avais omis le redim. Merci bien wink
