Printemps des cartes 2024
#1 Fri 06 February 2009 17:49
Miss T.
Lieu: En pleine amazonie...
Reprojeter n fichiers à la volée?
Après avoir importé un fichier dxf, j'obtiens plus de 50 tables n'ayant pas le système de projection requis (elles sont bien callées mais sont en LIIIcarto au lieu de LIIcarto).
Je sais géoréférencer un fichier mais existe-t-il un moyen de reprojeter ces 50 fichiers d'un coup?
Un outil magique?
Merci d'avance pour l'info...
#2 Fri 06 February 2009 18:08
Maurice
Re: Reprojeter n fichiers à la volée?
Et voilà comme tous les vendredi...la réponse est là...
YES WEEK END lol
#3 Fri 06 February 2009 22:08
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Miss T., tu es mon idole...  du vendredi smile
Daniel
De retour à la géomatique
#4 Mon 09 February 2009 16:06
Miss T.
Soyez pas moqueurs les gars.
J'ai un p'tit message d'erreur: "Commande non reconnue: bounds".
J'imagine que l'outil REPROJECT_V1.MBX a été développé avec une version antérieure à MapBasic 9, non? (en fait j'ai lancé le script depuis MI9.5)
Bon, allez, pô l'temps, on va improviser un code...
Merci quand même.
PS: mes données sont dans une projection lybienne prise ebn compte par MI9.5 mais pas par MI7. Hors, mon collègue est sur MI7... Sympa le casse-tête!
#5 Mon 09 February 2009 16:35
Maurice
Si tu ne veux pas affecter de borne à la projection "arrivée", il suffit de cliquer "annuler" dans la boîte de dialogue qui propose des Bounds par défaut...
Tu parlais de passer du LIIIcarto au LIIcarto...et maintenant on est en Lybie ??
Il faut tester la recopie des lignes "Lybie" du mapinfow.prj de MI95 au prj de MI70...ça devrait suffire
nb: si l'erreur persiste, merci de me préciser le numéro de ligne mb: xxxx
