#1 Tue 10 February 2009 12:23
charles
Lieu: Chaumont
[MI 9.5.1] Problème calcul surface BUG ?
Le calcul de surface me renvoie "Unités de surface non valide: Km2" alors que c'est l'expression par défaut, la structure de la table est bonne, et la vérification de l'expression est ok....
Est-ce un bug ou je suis passé à côté de quelque chose...
Merci pour votre aide.
#2 Tue 10 February 2009 12:50
Maurice
Re: [MI 9.5.1] Problème calcul surface BUG ?
Gagné !! C'est un bug (a priori dû à la francisation)
Il faut utiliser "sq km", contrairement à ce que l'aide indique dans "Utilisation des fonctions" et à ce que MI écrit par défaut quand on choisit une telle unité
Je fais remonter au support (puisque mon ministère dispose d'une "oreille bienveillante" de celui-ci... ?)
#3 Tue 10 February 2009 14:00
charles
Lieu: Chaumont
C'est ça! Ca marche.
Merci beaucoup.
#4 Tue 10 February 2009 15:10
Maurice
Je constate une nouvelle fois que le support MapInfo est devenu terriblement rapide (moins d'une heure) !!
Ci après mon message et leur réponse.
Sur http://www.pbmapinfo.eu/support/telechargements/, le correctif, à appliquer comme le support l'explique, qui évitera de corriger "à la main" à chaque fois les bévues de MI951 (reste que l'aide en ligne est toujours erronée...)
De : support france
Envoyé : mardi 10 février 2009 13:54
À : maurice.nadal
Pour ce qui est des calculs de surface, ce souci est effectivement connu. Nous vous invitons à dé zipper sur votre poste le fichier en pièce jointe mires950.zip puis à renommez le fichier mires950.eee en mires950.dll. Ce fichier sera alors à placer à la racine du répertoire d'installation de MapInfo Professional 9.5 (remplacer le fichier existant du même nom). Relancez MapInfo Professional.
Très cordialement,
Pitney Bowes Business Insight
Chevé David  |  Support technique France
29 quai Aulagnier | 92601 Asnières sur Seine Cedex
Tél +33 (0)1 58 17 74 14 | Direct +33 (0) 1 58 17 73 00
Fax +33 (0)1 58 17 74 74
support.france@texte-a-enlever.pbmapinfo.eu
www.pbmapinfo.eu
-----Message d'origine-----
De : maurice.nadal
Envoyé : mardi 10 février 2009 13:04
À : support france
Objet : Bug MI951 sur les unités de surface
Un bug pas vu tout de suite vu que mes "préférences" sont en "hectares" (ce qui autrefois conduisait MI à écrire Area(obj, "hectares") qu'il fallait corriger à la main; ce bug n'existe plus dans la 951)
Cette fois ce sont d'autres unités de surface qui posent problème: tout ce qui est mètre carré, kilomètre carré, etc...
L'aide "Utilisation des fonctions" parle de "m2", "km2", etc... et c'est bien ce qui s'inscrit dans Area(obj,"km2") par exemple
Mais, comme il est dit plus loin dans la même aide, MI 951 veut toujours des "sq m", sq km", etc...et on a donc un message d'erreur !
Vous êtes probablement déjà au courant, mais je vous signale quand même ce bug (défaut de francisation ?)
#5 Tue 10 February 2009 22:21
Marc-André
Lieu: Montréal
Il n'y a pas si longtemps, il fallait vivre avec les petits bugs de MapInfo.
Le support MapInfo s'est grandement amélioré.
Le petit correctif fonctionne à merveille.
#6 Fri 06 March 2009 19:52
Maurice
Marc-André a écrit:
...Le support MapInfo s'est grandement amélioré...
Je dirais même plus...
Ci-après la citation d'un post vu chez les voisins:
Les correctifs France sont maintenant téléchargeable directement sur notre site :
dans la section 'Fichiers Correctifs des menus MapInfo Professional Fr'.
Le ZIP comporte :
- Le fichier Mires950.DLL rectifiant les unitées en ²,
- Le fichier MapInfow.mnu rectifiant certains menus et raccourcis claviers.
Une amélioration du fichier PRJ devrait suivre.
Richard Lohier
ps: du coup j'enlève d'ici la pièce jointe au post #4, puisque désormais il y a une rubrique téléchargement dans le support de MapInfo France !!
#7 Tue 10 March 2009 15:27
KarHad
Certes, ils sont plus rapide mais ils reviennent à l'ancienne fonction "sq Km" et adios le "²".
