#1 Fri 20 February 2009 00:42
- carteq
À propos de la touche "tab" et de l'édition
J'aimerais changer le comportement de ArcMap 9.2. Lorsqu'on édite des annotations avec la barre d'annotation, on peut utiliser la touche "tab" pour faire traverser l'annotation de l'autre côté de la ligne visée (une rue par exemple). C'est très pratique et ça permet de sauver du temps.
Cependant, si on a 2 "data frame" (bloc de données je crois en français), la touche "tab" sert à alterner entre les 2 data frame et elle prend le dessus sur l'édition d'annotation. Résultat: il faut alors aller changer les options de l'outil d'annotation à chaque cas problématique. Cela devient très long.
Ma question est donc: peut-on désactiver le lien entre la touche "tab" et le changement de bloc de données ?
Merci !
