Printemps des cartes 2024
#1 Fri 20 February 2009 11:03
ejbtt
Calage image raster sur une carte
j'ai une carte d'une commune, je voudrais y projeter une image raster qui indique les quartiers de cette commune. J'ai procédé au calge des points, j'ai bien tous les coordonnées de mes points (image et carte), mais je n'arrive pas à superposer les 2.
Je voudrais pouvoir dessiner mes quartiers sur ma carte de commune en me servant de l'image raster.
Merci pour votre aide toujorus précieuse.
ejbtt
#2 Fri 20 February 2009 14:06
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Calage image raster sur une carte
Il n'y aurait pas un problème de projection?
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Fri 20 February 2009 14:22
ejbtt
Daniel a écrit:
Daniel
C'est à dire ? Lorsque l'on me demande l'unité de mesure ? je mets "mètres "
#4 Fri 20 February 2009 16:33
nicoboud
Lieu: Nantes
Les coordonnées que vous utilisez peuvent être en degré décimaux ou en mètres, c'est leur unité. Il faut bien sûr spécifier la bonne unité pour que le calage soit correct.
Mais en plus de cela, ces coordonnées sont dans un système de référence particulier (WGS84, NTF, RGF 93, etc.) et un certain type de projection cartographique.
Si le système de référence et/ou la projection cartographique spécifiés ne sont pas les bons, vos données ne se superposeront pas. Ce "réglage" est impératif pour chaque table MapInfo, que ce soit des vecteurs ou des rasters.
Donc, par exemple pour votre raster, il faut connaître son système de projection pour bien le caler, en plus de celui des coordonnées des points de calage (ces coordonnées devant être dans le même système de référence et de projection que le raster évidemment).
Il faut donc bien spécifier la projection du raster pendant le calage (bouton "Projection..." dans la fenêtre "Calage" de MapInfo) et saisir les coordonnées des points de calage dans le même système de projection.
Si vous ne connaissez pas la projection de votre raster, la tâche risque d'être difficile.
NOTA : les coordonnées fournies par un GPS sont traditionnellement en degré décimaux et dans le système de référence WGS84. Donc pour les utiliser comme données de calage, il faut les transformer dans le système de projection du raster avant toute chose.
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#5 Fri 20 February 2009 19:12
Daniel
Pour ajouter à Nicolas, vous dites que vous avez une carte d'une commune.  Si cette carte commune est déjà en Table Mapinfo, il y a donc une projection sur cette carte.  Ouvrez cette carte et dans le menu Carte - Options, vous avez un bouton PROJECTION.  Pre4nez en note la projection.  Faire les étapes de Nicolas.
Daniel
