Printemps des cartes 2024
#1 Tue 24 February 2009 20:51
snaileater
[Mapbasic 7.0] Mapbasic et gestion du presse-papier ...
existe-t-il un moyen de gérer le presse-papier de windows dans du code Mapbasic ? Je souhaiterais que mon code dépose de l'info dans ce presse-papier pour l'utiliser hors de Mapinfo ...
Quelqu'un sait-il faire cela ?
Merci d'avance.
#2 Wed 25 February 2009 09:20
Maurice
Re: [Mapbasic 7.0] Mapbasic et gestion du presse-papier ...
Pour copier du contenu alphanumérique vers le presse-papier, le sélectionner puis Run Menu Command 203 ...
#3 Wed 25 February 2009 18:30
snaileater
Mais l'information à sélectionner doit être ... dans une table mapinfo ? comment faire si je veux passer une chaine alphanumérique quelconque générée par mon code sans que ce soit à aucun moment un objet Mapinfo ?
#4 Thu 26 February 2009 09:25
Maurice
Pas vraiment possible....mais il y a deux solutions:
- un print dans la fenêtre message suivi d'une sélection manuelle et d'un copier-coller
- la création d'une table temporaire testcopy,avec une seule colonne puis
Select * From testcopy
Browse * From Selection
Close Window FrontWindow()
Drop Table testcopy
#5 Thu 26 February 2009 16:53
snaileater
oui merci ... je vais expérimenter cela ... et sinon quelqu'un sait-il si on peut engager une conversation DDE ("DDEinitiate") avec le presse-papier ?
Merci d'avance...
