#1 Wed 04 March 2009 09:18
- arn974
ERReur sur station
Bonjour a toute la communauté,
Me revoilà parmis vous, en espérant que l'erreur soit une occasion d'apprendre et de progresser!!
Voilà, je vous explique mon petit souci: j'ai réalisé un relevé de détail de voirie en partant d'un couple de pointsonnus a et b; j'ai positionné ma station sur a en indiquant que j'été sur b par inattention, et donc commencé les relevés; résultat, mon levé se trouve à l'envers!!!
Je souhaite connaitre la ou les slutions pour rétablir mon levé au bon angle
Un grand merci au forumistes, a tres bientot,
arnaud
#2 Wed 04 March 2009 12:43
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Re: ERReur sur station
Quelle référence angulaire avez vous prise ?
Christophe
#3 Wed 04 March 2009 15:32
- mikalahague
Vous n'avez que ces 2 stations pour le levé entier? Si oui vous lancez le calcul ba au lieu de ab.
Dernière modification par mikalahague (Wed 04 March 2009 15:32)
#4 Thu 05 March 2009 06:23
- arn974
Ah oui, j'avais oublié de préciser que le dessin est déjà réalisé: le relevé a été fait sur tablette pc geovisual et instrument leica, je ne fais aucun calcul
J'ai donc stationné sur station connue enregistrée au préalable par gps, et la visée arrière sur la seconde connue....en espérant avoir apporté quelques précisions
A très bientot, arnaud, cordialement
#5 Thu 05 March 2009 08:11
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Prendre l'ensemble du lever, le translater de b sur a et une rotation de 200 grade devrait résoudre bien des problèmes!
Un minimum de notions de géomètrie de base sont nécessaire pour faire de la topographie
Christophe
#6 Sun 08 March 2009 11:23
- arn974
Bonjour christophe,
En effet, je ne suis pas geometre de formation, j'ai appris une partie de l'activité de topographe, non pas à l'école, mais en direct, pour répondre à des besoins internes chez un employeur passé....
Je crois que les erreurs permettent d'apprendre , et de pouvoir les éviter dans le futur, donc d'apprendre.
Disons que mon ingénieur fera les manipulations nécessaires pour translater, comme vous l'expliquer, mais je souhaite ouvrir ma question sur le forum en pensant pouvoir apprendre la manipulation personnellement, car les congés individuels de formation sont très intéressants, c'est en projet pour ma part, notamment afin d'acquérir des notions plus solides en topographie.
Pour finir cette discussion, je possède autocad et covadis, alors je me dis qu'il serait possible de faire la translation 200 grades, sachant que mon fichier généré est déjà dessiné, est n'est pas réalisé par la méthode codif, mais sous geovisual
a bientot, arnaud
#7 Sun 08 March 2009 12:47
- Pierre Dolez
- Lieu: Proville
- Site web
Ce que Christophe a dit est "une translation de b sur a et une rotation de 200 grades", et non "une translation 200 grades". Il est bon de savoir se servir de ses fautes pour progresser, mais il est sous-entendu que l'on doit savoir un minimum de choses, ne serait-ce que pour se rendre compte qu'on a fait une faute, et naturellement savoir la corriger soi-même.
Le terme "erreur" a un sens bien particulier dans le métier.
Bonne continuation.
#8 Sun 08 March 2009 17:32
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Merci à P. Dolez d'avoir corriger ma faute sur "grades"
Je me permets d'ajouter que si en plus Arnaud possède Autocad, la confusion entre translation et rotation devient un véritable pb d'utilisation, ce sont des outils de base dans ce logiciel ! Et j'insiste il ne s'agit pas de topographie mais de géométrie, avant d'attaquer les cours de topographie, allez faire un tour sur le web pour apprendre le minimum vitale en matière de géométrie analytique dans un espace à deux dimensions: Translation, rotation et homothétie ajoutez à cela les définition de sinus, cosinus et tangente et vous pourrez commencer à passer au reste. Je vous dis cela sans aucune moquerie, prenez le comme un conseil.
Bon courage
Christophe
#9 Tue 10 March 2009 10:23
- arn974
Bonjour a nouveau,
Bien, je poursuis cette discussion qui après réflexion, me semble bien instructive...
En fait, l'utilisation du mot erreur était principalement orientée sur l'erreur d'inattention d'avoir positionner mon appareil sur le point que je ne souhaitais pas.
Alors, je veux bien suivre ces quelques conseils, et fouiller un peu du côté de la géométrie analytique, je vais chercher sur le web, mais peut être pourriez vous m'indiquer des sites sérieux et détaillés.
PS: j'envisage sinon ouvrir une autre discussion relative à un paragraphe inclus dans un CCTP dont je ne comprends absolument le sens...
rendez vous peut etre sur cette prochaine discussion, en attendant vos liens précieux...
A très bientôt, modérateurs et forumistes !!!!!
