#1 Mon 09 March 2009 17:03
tiyan34
Importation d'un kml/kmz de google earth pro vers Mapinfo
je rencontre un petit probleme pour importer des fichiers Kmz (ou kml) de google earth vers Mapinfo
En effet j'utilisais Kml2Shp, pour transformer en shape et importer ensuite sous Mapinfo, mais malheureusement la licence de ce logiciel a expirée, me voilà à rechercher un peu partout comment faire, et je ne trouve rien...
Je pensais trouver un moyen facilement (surtout que c'etait fait en 2clics de souris avec Kml2Kmz) mais j'ai beaucoup plus de soucis que prévu pour trouver comment obtenir mes .tab
Quelqu'un connaitrait il un moyen d'obtenir des .tab à partir de fichiers Kml?
Merci!
Yannick
Dernière modification par tiyan34 (Mon 09 March 2009 17:12)
#2 Tue 10 March 2009 08:35
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: Importation d'un kml/kmz de google earth pro vers Mapinfo
Téléchargez  le fichier joint qui n'est pas limité (ni piraté !!). (v2-6.17.08).
Sinon, il y a maintenant une version en ligne
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Tue 10 March 2009 11:12
tiyan34
J'ai pu telecharger le logiciel, qui est donc bien celui que j'utilisais avant, mallheureusement et je ne comprend pas pourquoi, lorsque j'ouvre un KML, le logiciel affiche les polygones dans la fenetre, mais lorsque je clique sur "export shp" il ne se passe rien...j'ai essayé également en passant pas "Batch Processing" , pas de résultat non plus
Pour un autre  fichier kml , j'ai par contre un message d'erreur à l'ouverture "File Zone.kml     Invalid Filename"
Y'a t-il quelque chose en + à faire?
#4 Tue 10 March 2009 11:43
tiyan34
Sur la version Online, j'ai réussi à obtenir un shape, mais il n'y a que la moitié de mon polygone, comme si le nombre de noueds etait limité à une trentaine ou 40aine par fichier kml qu'on souhaite tranformer
Quelqu'un a déjà rencontré ce probleme?
#5 Tue 10 March 2009 12:07
nicoboud
Lieu: Nantes
Désolé,
Effectivement, l'outil ne fonctionne pas. Je ne l'ai pas utilisé récemment, mais je l'avais fait avec succès... Est-ce là la limitation du logiciel (expiration)  ? curieux...
Sinon la version en ligne fonctionne bien, mais je ne l'avais testé qu'avec un polygone simple (7-8 noeuds).
Pour des polygones plus "compliqués", il y a en effet un bug. On peut le contourner en faisant un copier/coller du résultat de l'upload, puis cliquer sur  "Process KML Data", et ensuite coller le résultat de l'upload, et enfin utiliser les propositions d'export.
Nicolas.
#6 Tue 10 March 2009 15:02
tiyan34
Excusez moi mais je n'ai pas compris par rapports aux copier / coller
copier le resultat de l'upload oui, puis lancer " process kml data", mais ensuite coller le resultat de l'upload, où dois-je le coller?
Apres avoir lancé le process kml data, j'ai le resultat dans la fenetre d'en bas sur le nombre de polygones contenus dans le kml, mais je n'ai pas d'autres choix que de lancer directement l'export (polygon outters) ou convert and export "outer polygons as Lines/points"...
#7 Tue 10 March 2009 15:41
nicoboud
Lieu: Nantes
Il faut coller le résultat de l'upload à la place de celui obtenu après activation du bouton "process kml data".
cf Imprécran joint.
Nicolas.
#8 Thu 12 March 2009 10:34
tiyan34
Aie....je dois faire un tas de cartes pour demain en utilisant cette fonction pour transformer les fichiers kml en fichiers mapinfo et..................le site (http://zonums.com/kml2shp.html) qui permet de le faire online, est en rade (du moins chez moi)..........
Y'a t'il un autre moyen?
#9 Thu 12 March 2009 10:59
Maurice
Cet autre outil fonctionne-t-il ??
#10 Thu 12 March 2009 11:02
tiyan34
Non, marche-t-il chez vous? moi lorsque je clique sur "import kml file" j'ai un message d'erreur
#11 Thu 12 March 2009 11:15
Maurice
Pareil... sad
Pas bien fiable ce site, désolé  !!
#12 Thu 12 March 2009 11:16
tiyan34
Ouais hmm il marchait hier pourtant, euh là j'ai pas de chance....
#13 Thu 12 March 2009 11:20
frtou
Lieu: Cergy
J'ai trouvé une solution en passant par fwtools téléchargeable sur www.fwtools.maptools.org
Ensuite tu vas dans fwtools shell et tu tapes :
ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" ma_table.shp ma_table.kml pour le format esri
ogr2ogr -f "Mapinfo file" ma_table.tab ma_table.kml pour le format mapinfo
Attention il faut enregistrer dans google earth au format kml et non kmz.
Voici un autre lien vers fwtools : http://home.gdal.org/fwtools/
Dernière modification par frtou (Thu 12 March 2009 12:27)
#14 Thu 12 March 2009 11:24
tiyan34
Décidemment...j'ai un message d'erreur qd je clique sur ton lien frtou, et lorsque je passe par maptools.org, fwtools, telecharger ... j'ai à nouveau un message d'erreur
#15 Thu 12 March 2009 11:25
Peio
Lieu: Nantes
Bonjour Tiyan,
Avez-vous vérifié, avant de faire une conversion en shape, la conformité de votre fichier kml avec les spécifications 2.2 du format Google ?
Vous pouvez essayer l'utilitaire en ligne publié par la société Galdos qui a participé aux travaux sur les spécifications et sur l'adoption du KML 2.2 par l'OGC :
http://www.kmlvalidator.com
permet l'édition d'un rapport indiquant la présence d'erreurs rendant le fichier non valide ou de points à considérer pour améliorer la qualité et l'intéropérabilité du fichier kml.
Note : adresse de téléchargement de la dernière version de Zonums qui est bien la v2-6.17.08 :
http://www.zonums.com/kml2shp_down.html
Bien cordialement
Peio Elissalde
Magic Instinct Software
Dernière modification par Peio (Thu 12 March 2009 11:29)
#16 Thu 12 March 2009 11:52
tiyan34
Bonjour Peio,
Lorsque j'utilise kmlvalidator j'ai effectivement des messages d'erreur sur mon fichier kml (voir ci dessous)
Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'hier les versions online marchaient et j'ai donc reussi à transformer certains kml sans probleme en shape pour les transformer ensuite en .tab (et ceci avec les memes kml pour lesquels j'ai "erreur" avec le kmlvalidator)
J'ai retéléchargé kml2shp grace à votre lien, mais là j'ai le meme message d'erreur qu'hier (voir conversation avec Boudesseul à 12h, plus haut)
messages d'erreur avec kmlvalidator :
Errors
Errors indicate that one or more requirements have not been met. All errors must be fixed for the KML to be valid. Note that a file may still display correctly in an Earth browser even if it has errors.
Line 1Error
This does not appear to be an OGC KML document--expected document element in namespace "http://www.opengis.net/kml/2.2", but found: "http://earth.google.com/kml/2.2"
This relates to this OGC KML requirement:  RootElement
      The root element of any KML file must include a namespace declaration ("http://www.opengis.net/kml/2.2"). If this is missing, the Validator will insert the correct namespace before validating the file. See: Missing Namespace for more information.
      If you are using something that is not the namespace for the latest version of the OGC KML Standard, the Validator will replace it with the correct KML namespace ("http://www.opengis.net/kml/2.2") before validating the file.
      Note that if you are updating a Google KML 2.1 or 2.2 file to OGC KML 2.2, there may be additional migration tasks to implement; for example: assuring the correct LookAt element order or replacing deprecated elements with their newer counterparts. These issues will show up in the report once the namespace error is fixed. See: Incorrect or Unknown Namespace for more information.
Submit Feedback Please help us by providing your feedback on this error message.
Line 1Error
Detected 1 XML Schema constraint violations.
This relates to this OGC KML requirement:  XmlSchemaConstraints
    * Line 596
      cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element 'bgColor'. One of '{"http://www.opengis.net/kml/2.2":ItemIcon, "http://www.opengis.net/kml/2.2":maxSnippetLines, "http://www.opengis.net/kml/2.2":ListStyleSimpleExtensionGroup, "http://www.opengis.net/kml/2.2":ListStyleObjectExtensionGroup}' is expected.
      A KML file must be well-formed and valid with respect to the schema.
      To avoid schema errors, you can validate your KML as you create it by using a special text editor. See the Validating KML As You Go tutorial for one way to do this.
#17 Thu 12 March 2009 15:38
Peio
Lieu: Nantes
Rebonjour,
Suite au passage à la moulinette kmlvalidator, les 2 modifs à apporter sur le fichier exemple que vous m'avez envoyé afin que le kml soit compatible OGC :
- remplacement de http://earth.google.com/kml/2.2 par http://www.opengis.net/kml/2.2
- suppression de la ligne <bgColor>00ffffff</bgColor>
n'amènent rien de mieux (modifs pas essentielles) avec kml2shp
Effectivement, l'utilitaire de Zonum a l'air HS, tout comme certains accés online d'ailleurs.
Par contre, avec GDAL (FWTools) ou GlobalMapper, aucun problème pour convertir en shape.
Bien cordialement
Peio Elissalde
#18 Thu 12 March 2009 17:22
tiyan34
Merci beaucoup pour l'aide
Ca marche impec, je transforme ensuite grace à FWTools et j'obtient mes fichiers .tab
Yannick Haedens
#19 Thu 07 January 2010 08:26
kharbeche
Lieu: Eddamous
Bonjour ;
Si quelqu’un a travaillé sur la solution gratuite OpenEV (sur windows) de FWTools, je veux savoir comment définir une plage/intervalle des valeurs (et non pas des valeurs discrètes), ayant la même couleur de légende, dans l’élément de la barre d’outil « Layer Classification »
Je travaille avec une map vectorielle  (en fait c’est un fichier KML exporté)
C’est la première fois que je travaille sur OpenEV et il m’apparaît un peu inintelligible.
Merci de votre collaboration ;
Cdlt
#20 Mon 06 June 2011 14:58
MagaliAndrieu
Lieu: Toulouse
J'essaye désespérément de convertir mon fichier kml en shape dans un but ultime de le convertir en fichier mapinfo.
J'ai essayé le site kml2shp mais ça ne fonctionne pas le logiciel ne trouve aucun polygone dans mon fichier kml or j'en ai plusieurs.
Quelqu'un pourrait-il m'aider?
#21 Fri 17 June 2011 21:39
jean94
essaie celui ci
http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … amp;hl=kml
si tu as une version antérieur à 10.5 il faudra recompiler le code.
JF
#22 Tue 18 June 2013 10:03
sambreynol
Lieu: Paris
y-a-t-il un moyen simple pour convertir du kmz en tab ou en shp?
par simple j'entends sans passer par du code...
j'ai essayé différents outils mentionnés dans les différents post à ce sujet mais cela ne fonctionne pas avec mon fichier
merci de vos réponses
#23 Wed 19 June 2013 09:23
sylvain poupard
En passant par Qgis?
1) télécharger/installer Qgis
2) dézipper le kmz en kml avec 7zip ou autre
3) Ouvrir la couche ( "couche > ajouter couche vecteur > jeux de données/parcourir > fichier de type/KML > ouvrir")
4) clic droit sur la couche > sauvegarder sous > ...
Bon courage
