Printemps des cartes 2024
#1 Thu 12 March 2009 17:59
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
RASTER : reprojection
Aloha
Quid des performances de FME pour la reprojection d'un ensemble de dalle tiff ?
Quelqu'un l'a déjà fait ? A-t'il constaté des pertes, des dégradations ?
Merci d'avance,
#2 Thu 12 March 2009 18:25
Sylvie
Re: RASTER : reprojection
Pas de problèmes majeurs. Nous finissons nos derniers tests.
RGF93 Lambert 93 ou CC46 : tout sera prêt pour il y a 2 jours smile
Sylvie
#3 Thu 12 March 2009 22:24
Pierre
Pas de problème majeur, donc ils existent quand même ? J'ai un avertissement comme quoi MapInfo ne connait pas RGF 93 et prendra donc WGS84. Ceci quand il écrit le .tab. Aurais-je oublié quelque chose ?
2/ j'utilise un mozaiker juste après mon entrée puis je reprojette et enfin je retaille avec un tiler. Est-ce ce que vous avez utilisé ?
D'avance, merci.
#4 Fri 13 March 2009 14:46
LASGOUZES
Pas de pb si reprojection dalle / dalle par contre il est souvent nécessaire d'assembler toutes les dalles existantes puis de les reprojeter puis enfin de regénérer des tuiles pyramidales ou non.
Dans ce cas la volumétrie des fichiers sources atteind rapidement 100Go.
Pour l'instant tous les éssais menés avec des jeux de 10Go n'ont pas aboutis par surconsomation mémoire de FME.
La version béta 2010 6040 ne résoud pas encore ce pb majeur.
Dommage !!!
#5 Wed 18 March 2009 23:01
Fachéro Vincent
Lieu: Guipavas
j'ai déja effectué de la reprojection de raster (othophoto) avec FME et j'ai été confronté à des dégradations (mauvaise gestion de la transparence, affichage de fond noir lorsqu'il n'y a pas de données). De plus le temps de génération était extrêment lent.
Néanmoins ces problèmes de dégradations se constatent aussi avec des géotraitements ESRI et le logiciel GDAL.
Si on reprojette les dalles une à une on se confronte à des problèmes de mauvaises superposition des dalles. Le mieu est de regénérer la mosaique dans la projection initiale et de reprojeté la mosaique dans le système de projection cible.
#6 Thu 19 March 2009 12:58
Pierre
Pour répondre aux sceptiques :
2009-03-19 09:09:11| 342.0|  0.0|INFORM|GEOTIFF writer: Successfully wrote TAB file 'E:\GDU\DOSSIERS_SIG\RGF93\test fme\test_mosaic\0_1.TAB'
2009-03-19 09:09:12| 342.1|  0.1|INFORM|GEOTIFF writer: Writing to destination dataset 'E:\GDU\DOSSIERS_SIG\RGF93\test fme\test_mosaic\1_1.tif'
2009-03-19 09:10:14| 378.5| 36.3|INFORM|GEOTIFF writer: Completed 25.37% of intermediate processing
2009-03-19 09:11:13| 414.3| 35.9|INFORM|GEOTIFF writer: Completed 57.08% of intermediate processing
2009-03-19 09:12:13| 450.0| 35.7|INFORM|GEOTIFF writer: Completed 88.8% of intermediate processing
2009-03-19 09:12:18| 455.2|  5.2|WARN  |MapInfo does not support datum/ellipsoid `RGF93' -- assuming default of WGS84
Pour conclure. La reprojection se passe à merveille. Le remosaïquage aussi. Je suis cependant déçu de ne pouvoir obtenir des dalles de même poids. Un problème de paramétrage sans doute.
#7 Thu 19 March 2009 13:22
LASGOUZES
Après une série d'éssai sur FME2008 /FME2009 pas de pb sur la projection RGF93 pour les rasters.
Avez vous dans les exception de projection pour Mapinfo :
MAPINFO|IGN-RGF93|3,33,m,3,46.5,44,49,700000,6600000
