#1 Tue 17 March 2009 16:54
sphyriane
Openlayers.bounds et maxextent
Petit nouveau des forums, n'hésitez pas à pointer du doigt mes maladresses.
J'ai un soucis concernant Openlayers.bounds : je récupère l'extension d'un polygon que je transmets en argument à OpenLayers.Bounds pour l'option maxextent. L'image générée se cale bien sur les bords gauche et bas mais va au-dela des valeurs fournies pour le bord droit et le bord haut.
Voici le code de ma page :
            function init(){
                map = new OpenLayers.Map( 'map',{
                            units: 'm',
                            projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:27572"),
                            maxExtent: new OpenLayers.Bounds(294428.78125,2335632.5,301795.96875,2341790)
                layer = new OpenLayers.Layer.MapServer("World Map",
                               "http://localhost/cgi-bin/mapserv",{
                                    map_imagetype: 'aggpng24',
                                    map: '/var/www/gis/35/3.map',
                                    maxExtent: new OpenLayers.Bounds(294428.78125,2335632.5,301795.96875,2341790),
                                    gid: '1'
                                    resolutions : ([1,2,3,4,5,6,7])}
                map.addControl(new OpenLayers.Control.PanZoom({slideFactor: 100}));
                map.addControl(new OpenLayers.Control.LayerSwitcher());
                map.addControl(new OpenLayers.Control.MousePosition());
                map.addControl(new OpenLayers.Control.ScaleLine());
                map.addLayer(layer);
                map.zoomTo(1);
Avez-vous des idées ?
Dernière modification par sphyriane (Tue 17 March 2009 18:07)
#2 Tue 17 March 2009 17:34
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Openlayers.bounds et maxextent
Est ce que cela ne dépend pas de tes résolutions et de tes niveaux de zoom ? maxextend plaçant le niveau de zoom et l'extent de la carte qui se rapproche le plus des limites que tu fournies à OL ?
Y.
#3 Tue 17 March 2009 18:10
sphyriane
Merci de ta réponse rapide.
Cependant, dans le cas d'un polygone dont on calcule les extensions spatiales pour les appliquer à un layer de type TIFF, pourquoi ne sont-elles appliquer qu'en partie à ce layer. En pourquoi dis-ut que cela peut dépend du niveau de zoom et de la résolution ?
J'ai l'impression qu'il me manque des billes.
Merci encore
