Printemps des cartes 2024
#1 Wed 18 March 2009 12:58
pyjoubert
Lieu: Lyon
Détection de trous
J'ai une couche représentant des zones. A l'intérieur de ces zones, j'ai une autre couche contenant des objets qui devraient recouvrir chaque zone.
Je veux détecter les trous et les extraire dans une 3ème couche. Je pensais tout simplement utiliser  un DONUTBUILDER, mais la sortie de ce transformer me rend mon trou, plus une série de parasites (tout ca dans une seule entité).
- Comment puis-je ne récupérer que mon trou (sans parasite bp de tolérance)?
- Comment éviter l'agglomération du résultat
Merci de votre aide et bonne journée
#2 Wed 18 March 2009 13:11
Sylvie
Re: Détection de trous
Bonjour Pierre-Yves,
Pour la détection des trous, c'est plutôt DONUTHOLEEXTRACTOR
Sylvie
ps : t'as raison, les parasites dans les trous c'est la galère roll
#3 Wed 18 March 2009 13:27
pyjoubert
Lieu: Lyon
D'apres la doc, DONUTHOLEEXTRACTOR décompose une entité surfacique trouée en ces composants de bases.
Dans mon cas, les trous n'existent pas encore. il faut les créer en "poinconnant" chaque zone avec les objets.
Tout cela pour ne garder que les parties qui n'ont pas pus être "poinconnées". Ces parties représentant alors mes trous. (manque d'objets)
#4 Wed 18 March 2009 14:12
pyjoubert
Lieu: Lyon
En fait, je pense que mon probleme de parasites vient de la tolérance ou la précision du logiciel ayant fourni les données source.
Peux t'on régler cette tolérance dans FME afin de l'adapter au logiciel source ?
#5 Wed 18 March 2009 14:46
Sylvie
Avant de poinçonner, tu peux arrondir les coordonnées des entités à la précision voulue avec un CoordinateRounder
#6 Wed 18 March 2009 16:04
jaykayone
je pense que vous pouvez utiliser un areabuilder avant le donutholeextractor ...
jeff
#7 Fri 20 March 2009 06:51
pyjoubert
Lieu: Lyon
je me suis peut-être mal exprimé depuis le début. Je voudrais tout simplement ressortir les manques de données surfaciques d'une couche sur une autre couche. Les objets de la  2ème couche étant censé être inclus dans la 1ere et censé la remplir entierement. (Comme des sections cadastrales dans une commune, où on devrait reconstituer les objets manquants).
Vous trouverez en piece jointe l'extrait du FMW qui devait générer ces parties manquantes (en vert foncé sur la photo d'ecran contenu dans le fichier .doc
Merci de votre aide
Dernière modification par pyjoubert (Fri 20 March 2009 07:38)
#8 Fri 20 March 2009 09:36
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Aloha
Je n'ai pas encore ouvert le fmw, mais avec un clipper, tu ne peux pas obtenir cette information ? Non bien entendu.
Si tu pars d'une bd, tu peux toujours essayé ce genre de requête :
SELECT SDO_GEOM.SDO_AREA (SDO_GEOM.SDO_XOR (PCI_SECT.GEOMETRY,
                                            SR1.GEOMETRY,
                                            100
                          100
  FROM
SELECT SDO_AGGR_UNION (SDOAGGRTYPE (PCI_PARC.GEOMETRY, 100)) GEOMETRY
  FROM A_REIMS.PCI_PARC PCI_PARC
 WHERE PCI_PARC.IDENT LIKE '454000BD%'
GROUP BY SUBSTR (PCI_PARC.IDENT, 1, 8)) SR1 ,
 A_REIMS.PCI_SECT PCI_SECT
 WHERE (PCI_SECT.IDENT = '454000BD')
Celle-ci me renvoie l'aire de l'intersection symétrique des parcelles et de la section BD (ce que tu recherches).
Sous FME, je ne vois pas encore comment faire.
Dernière modification par Brindavoine (Fri 20 March 2009 15:27)
#9 Mon 23 March 2009 11:21
Pierre
Aloha
Si tu n'as toujours pas de solutions, j'ai produit quelque chose sur les parcelles et les sections de notre base. Voir le fmw joint. Je découpe les objets suivant les limites de mes objets englobants, puis j'aggrège le résultat. Ensuite, je lie l'objet limite et l'aggrégat dans un donut builder, puis je récupère l'objet extèrieur au "trou", ce qui équivaut dans mon cas à l'espace laissé libre par les parcelles dans les sections.
Dernière modification par Brindavoine (Mon 23 March 2009 11:21)
