Printemps des cartes 2024
#1 Wed 01 April 2009 17:00
régisj
ToggleButton
Dans un programme Mapbasic, est-il possible de récupérer la position d'un ToggleButton (enfoncé ou non enfoncé) sans passer par une variable d'état. Voir le bout de code ci-joint que j'ai récupéré sur un post ancien (à compiler et exécuter).
Merci d'avance.
include "mapbasic.def"
include "icons.def"
Declare sub main
Declare sub VerifProcActive
global BtonCheck as logical
Sub main()
Create ButtonPad "Activer / Désactiver" As
ToggleButton
HelpMsg "\nActiver / Désactiver"
Calling VerifProcActive
Icon 20 'MI_ICON_POLYGON
ID 1210
unCheck
Width 10
Position (5,5) Units "cm"
show
end sub
Sub VerifProcActive()
if BtonCheck = true then
'calling test1
note "Bouton Désactivé "
BtonCheck = False
else
'calling test2
note "Bouton Activé "
BtonCheck = true
end if
end sub
#2 Thu 02 April 2009 10:48
Maurice
Re: ToggleButton
Je ne vois pas comment...et surtout je ne vois pas pourquoi: ce code marche et MapBasic n'est pas avare en variables smile
#3 Fri 03 April 2009 09:40
régisj
Re: ToggleButton
hé bien, je vais faire avec pour gérer mes 14 "togglebutton", merci bien...
