#1 Thu 02 April 2009 11:25
pierrotG.
Intégration de fichiers Autocad sous ArcGIS
Je me demande s'il est possible d'importer un fichier .dxF (AutoCad) sous ArcGIS (9.2 je crois). Je souhaiterais cet import en format vecteur car je voudrais modifier mes objets et leur donner des données attributaires. J'arrive à l'importer en image mais pas en vecteur ! J'ai peur de devoir redigitaliser mes objets...
Merci d'avance pour votre aide
#2 Thu 02 April 2009 11:38
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Intégration de fichiers Autocad sous ArcGIS
Salut pierrotG,
As tu essayé ce convertisseur:
http://altersig.developpez.com/
Attention car Arcgis n'aime pas le mélange des genres.Un type d'entité par .shp donc si ton dxf contient plusieurs type d'entité (points, lignes, polygones)
essaye de morceler en plusieurs couches --->une couche pour les lignes, une pour les points et une couche pour polygones.
En espérant t'aider
Joël
PS:La conversion marche pour des dxf et non pour des dwg
#3 Thu 02 April 2009 11:44
Spacejo
Lieu: Nancy
Ah j'oubliais si tu veux convertir en géodatabase il existe ceci:
http://support.esrifrance.fr/index.asp? … DAO92.html
Joël
#4 Thu 02 April 2009 13:42
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Pour ajouter à Spacejo, il serait même préférable que vous fassiez un premier ménage dans Autocad.  J'irais plus loin que Spacejo, au lieu de point, lignes et polygones, j'airais par couche "thématique".  Exemple : Rivières, routes, lacs, etc...
Mais j'ai une intérrogation !  On ouvre un DXF seulement en faisant Add DATA (petit + jaune) dans ArcGIS.  Par la suite, on choisi la couche, bouton droit de la souris et data Export en shape.  Pourquoi le convertisseur?  De même que si on a Autocad MAP, la fonction Export devrait aussi faire le transfert en shape?
Daniel
De retour à la géomatique
#5 Thu 14 April 2016 10:42
Julie Dury
Lieu: Caen
J'ai également un petit soucis...Je travaille sur arcgis 10.2 et j'aimerais importer un fichier DWG sur ma carto. Je vais dans la boite à outil --> outil de conversion --> classe d'entité vers geodatabase, je remplis les conditions qu'ils demandent. Arcgis me dit que mon fichier a bien été créé mais je ne le vois pas sur ma cartographie, pas même dans les couches hmm cela fait plusieurs fois que ça me fait ça, pourtant dans mes premières cartes ça marchait hmm
Merci de votre aide c'est assez urgent! smile
#6 Wed 20 April 2016 11:14
Julie Dury
Lieu: Caen
Re bonjour,
J'ai toujours le même soucis avec l'intégration de fichiers DWG sur ma carto Arcgis hmm Quelqu'un aurait une idée de ce qu'il faudrait que je fasse pour pouvoir intégrer ces fichiers, via la boite à outils?
Encore merci d'avance pour votre aide! smile
#7 Wed 20 April 2016 11:29
fabcad
Lieu: Acigné
Pour ajouter un dwg comme source de données, il faut au préalable enregistrer le dwg avec une version compatible d'ArcGIS.
Nous sommes pour l'instant sur ArcGIS 10.0 d’où une version 2007 du dwg.
Sur ArcGIS 10.3, une version 2013 du dwg s'impose.
Dans l'immédiat, un rangement des objets AutoCAD dans des calques est à faire, puis dans un second temps, vérifiez si les objets AutoCAD sont de simples points, blocs pour les ponctuels, des LWpolylignes ou polylignes fermées ou non suivant cas (surfaciques ou linéaires) et les objets textes en simple texte ou alors décomposer les textes-multilignes pour éviter les formatages (les vraies ellipses, cercles sont à proscrire).
Dans ArcGIS 10.0 lors de l'ajout de données, celui-ci sait trier la Base de données DWG ou DXF en classes d'objets compatibles, car en double-cliquant sur le dwg vous verrez 5 classes (Annotation, MultiPatch, Point, Polygon, Polyline).
Dans les propriétés tout peut être géré (calques, symbologie etc.)
Fabcad
Le Rennais Métropolitain
Dernière modification par fabcad (Wed 20 April 2016 11:33)
#8 Wed 20 April 2016 11:35
Julie Dury
Lieu: Caen
En fait mon probleme c'est que quand je fais "boite à outil" puis "outil de conversion" puis "vers une geodatabase" et enfin en choisissant "classe d'entité vers geodatabase", le calcul (si on peut dire ça) se fait bien, et on me dit "une classe d'entité a bien été créée". Mais cette classe d'entité n'apparait pas, pourquoi? hmm
#9 Wed 20 April 2016 12:02
FPNO
Plusieurs options :
. soit vous pouvez exporter en shp : "Outils de conversion" choisissez Vers fichier de forme vous double-cliquez sur votre DWG vous sélectionnez tous (Annotation, Point, etc,...) puis choisissez votre répertoire de destination.
. soit vers une geodatabase : vous créez une geodatabase vierge puis dans la même boite à outils prenez DAO vers geodatabase
Franck
#10 Wed 20 April 2016 13:36
Pim
Lieu: Plesder
Bonjour Julie,
Il est possible que ta classe d'entité soit dans ta géodatabase par défault.
Regarde sous ArcMAP, dans le catalogue, Accueil - DocumentsArcGIS Default.gdb, et là, il est possible qu'il soit ici
Pim
#11 Wed 20 April 2016 14:14
nitram
Lieu: Brest
Ou une version antérieure...
Sinon, Julie Dury voyez : Importing CAD data in ArcGIS Desktop 10.
@ https://blogs.esri.com/esri/arcgis/2010 … cgis-10-0/
Au lieu du classe d'entité vers geodatabase, voyez plutôt les outils CAD To Geodatabase
Martin
#12 Thu 21 April 2016 11:37
Julie Dury
Lieu: Caen
J'ai réussi la manipulation en créant une nouvelle geodatabase vierge!
C'est bizarre j'ai réussi il y a quelques temps en faisant une autre manipulation, mais la ça ne fonctionnait pas..
Mais bon la c'est bon j'ai réussis à intégrer mon fichier DWG à ma carto, merci beaucoup pour votre aide! smile
Julie
