#1 Wed 15 April 2009 16:48
Kalo
Conversion des degres décimaux pour calculer une surface
Bonjour a tous,
J'ai une question concernant la conversion des degres décimaux pour calculer une surface:
- Sur Arcview 9.3
- Je suis en WGS 1984
- J'ai calculé la surface de mes polygones (unité degrés décimaux)
Je souhaiterais obtenir la surface avec comme unité m2 ou km2 (évidement!)
Merci pour vos réponses.
Kalo
#2 Wed 15 April 2009 17:45
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Conversion des degres décimaux pour calculer une surface
Pour vous donner une réponse simple, je vous dirais de sauver votre fichier sous un autre nom en changeant la projection.  Non pas dans ArcCatalog mais avec ArcToolbox.
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Wed 15 April 2009 18:02
Jeirhome
Lieu: Liverion
Si vous avez demandé de calculer une surface avec un système de coordonnées géographiques, vous n'avez rien calculé ! Ça n'a pas d'unité et ne correspond à rien.
Avec les formules d'Ian-ko, la surface est calculée suivant le système de coordonnées de la carte.
Donc même pas de soucis de changement de projection du jeu de donnée !
Jérôme Cuinet
#4 Thu 16 April 2009 14:17
Kalo
Merci pour vos réponses, je vais essayer ces manips. Si vous avez d'autres pistes n'hésiter pas!
A bientot !
Kalo
