State Of The Map 2024
#1 Fri 17 April 2009 16:24
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
[Mapinfo 9.5.1] Buffer à bout plat
J'ai fait une recherche mais pour le moment je n'ai rien trouvé!  Je continu mais si quelqu'un a une réponse, je vais accélérer le processus!
Je fais des polygones à partir de polylignes où j'applique un buffer.  J'aimerais bien que le/les bouts soient plats au lieu d'arrondi.
Est-ce qu'il y a une petite passe que je n'ai pas trouvé?
Daniel
De retour à la géomatique
#2 Mon 20 April 2009 09:46
Maurice
Re: [Mapinfo 9.5.1] Buffer à bout plat
Bonjour Daniel
Ca existait pour ArcView (l'adaptation du code Avenue risque d'être difficile...)
Une "vieille" réponse de Robin pointe sur un site où il y peut être ta réponse, en tout cas des choses intéressantes...
#3 Mon 20 April 2009 10:01
Robin
GeoRezo forever
On arrive même ici : http://www.spatialprojects.com.au/spati … issues.htm
Robin
There is a new version at www.spatialprojects.com.au/spatialsql.htm
This provides a free set of functions on a button pad including:
1. Median line between two selected intersecting or non-intersecting objects
of any type.
2. Visual / default centroid of selected polygons
3. Various line buffer types: square ends, round ends, half width (as
left/right/N/S/E/W).
#4 Tue 21 April 2009 14:09
Patrick PALMIER
Lieu: Lille
Voilà deux outils
epais400: tampon bouts plats en fonction d'une valeur d'une colonne
trafic2v6: même chose mais selon le sens et possibilité de donner des valeurs fixes
#5 Tue 21 April 2009 14:39
Daniel
Merci pour l'outil.  Je vais essayer le tout.  J'ai aussi téléchargé l'outil que Robin a mentionné.
Daniel
