#1 Mon 04 May 2009 16:20
- satsdt
- Lieu: montreux
(ArcGis 9.2) Calcul automatique de longueurs
je travaille sous ArcMap 9.2, notamment pour des études de bruit routier. Un des facteurs d'amplification du bruit est la réflexion, comme expliqué dans le fichier joint.
Je me demandais s'il est possible de mettre au point une méthode automatique de calculs, toujours selon le schéma ci-joint. L'objectif serait, à partir d'un point R à placer et d'une distance D à entrer, que le rectangle de longueur 4D se dessine automatiquement perpendiculairement à la façade R. Le must, ce serait même que les longueurs B contenues dans le rectangle se calculent...
Je ne sais pas si c'est possible, et si oui à quel prix... Je suis assez néophyte en la matière.
Mais l'objectif principal reste d'avoir un outil qui soit plus rapide à utiliser que de faire les calculs "à la main" sur les données cadastrales.
Merci pour votre aide!
Dernière modification par satsdt (Mon 04 May 2009 16:22)
