Printemps des cartes 2024
#1 Wed 06 May 2009 14:30
julplemet
Problème de multiplicité des sources
Je suis confronté à un grand problème pour mettre en place un serveur WMS. En effet, si je dispose de données couvrant toutes la France sous forme de rasters, ce qui pourrait représenter des centaines de fichiers GeoTIFF, comment faire pour en afficher plusieurs en une seule requête (Le serveur tourne sous MapServer ou GeoServer) ???
Par exemple si on prend le serveur cartorisque, en indiquant juste le numéro de département, on obtient l'ensemble des données du département, mais si on demande la France, on a la globalité des départements en une seule requête. Comment un tel système est-il possible ?
#2 Wed 06 May 2009 14:46
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Problème de multiplicité des sources
Il est possible de créer des fichiers vecteur d'index de fichiers raster. MapServer gère cela très bien. Pour cela tu créés ton fichier d'index avec gdaltindex. http://mapserver.org/input/raster.html# … e-indexing
Tu obtiens une couche par département qui est un index.
Ensuite toujours par MapServer, tu peux utiliser le paramètre GROUP pour grouper des couches. Mais je crois que les couches regroupées ainsi ne sont plus disponible.
Y.
#3 Wed 06 May 2009 14:57
julplemet
Très bien. Merci pour cette réponse rapide. Je regarde ça tout de suite.
#4 Wed 06 May 2009 15:20
julplemet
C'est bon. J'ai suivi les instructions et ça fonctionne parfaitement...
J'avais posé la question pour les shapefiles hier, si j'ai bien compris, là, ce n'est pas possible de faire un shapefile qui est index des autres shapes ???
#5 Wed 06 May 2009 15:24
Lionel B
Lieu: Macon
Vous pouvez indexer les shapefile avec la commande shptree
#6 Wed 06 May 2009 15:39
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Attention au terme utiliser. Shptree permet de réaliser un index spatial pour accélérer le chargement des couches.
gdaltindex permet de réaliser un index de tuiles raster (c'est le même principe quelque part) qui seront chargés au travers du shapefile par MapServer.
Il n'est pas possible de réaliser un index de fichiers vecteur dans le sens index de tuiles pour charger plusieurs fichiers dans une seule couche.
Si tu as plusieurs fichiers vecteur, tu devras les fusionner soit dans un nouveau shp soit dans une table postgis.
Y.
#7 Wed 06 May 2009 15:45
tbonfort
Y.
si, si c'est tout a fait possible, et meme recommandé.
la commande c'est ogrtindex
#8 Wed 06 May 2009 15:45
julplemet
J'ai essayé shptree, je ne vois pas à quoi sert l'index créé (fichier .qix).
Moi je souhaite qu'un fichier .shp (ou autre) permette d'ouvrir un ensemble de fichiers .shp quand on l'utilise en faisant une requête sur lui.
#9 Wed 06 May 2009 15:51
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Y.
Rhaaa la honte que je me prend  smile :
En plus j'ai traduit la page de doc hmm
Y.
#10 Wed 06 May 2009 15:53
julplemet
Ok merci pour votre réactivité, je teste ogrtindex
#11 Wed 06 May 2009 15:59
julplemet
Parfait tout fonctionne. Je vous remercie tous pour votre aide.
#12 Wed 06 May 2009 16:17
julplemet
Euh... je tente de créer un mapfile qui appelle le fichiers .shp créé par ogrtindex... sans succès.
Ah non! J'ai réussi avec un mapfile standard. Je sais pas d'où venait mon non affichage avant.
Dernière modification par julplemet (Wed 06 May 2009 16:22)
