Printemps des cartes 2024
#1 Mon 25 May 2009 18:16
nicolas.leclerc
[mapserver] requete wms
je cherche à faire configurer mapserver en serveur wms. Je teste donc une requête du type :
http://127.0.0.1/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/Apache/htdocs/geoportail_aurh_commerce/geoportail_aurh_commerce.map&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetCapabilities
et là il me demande si je veux enregistrer mapserv.exe !
il devrait me renvoyer un fichier xml non ?
Quelqu'un a t'il déjà rencontrer ce type de problème ?
mes couches ne s'affichent plus si je met leurs status en ON je le laisse tjs en default mais je crois que pour le mode wms je dois mettre le status on ou off
merci d'avance
Dernière modification par nicolas.leclerc (Mon 25 May 2009 18:25)
#2 Mon 25 May 2009 20:21
ThomasG
Lieu: Nantes
Re: [mapserver] requete wms
C'est tout à  fait normal. Ce n'est pas un problème.
Enregistrez puis ouvrez avec un editeur de texte, vous verrez que l'extension n'est pas xml mais que le contenu est bien du xml.
Preuve puisque le début du fichier commence par
<?xml version='1.0' encoding="ISO-8859-1" standalone="no" ?>
ThomasG
#3 Mon 25 May 2009 21:04
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Une précision : c'est un "bug" du standard WMS < 1.3.0 qui définie le fichier d'un typer incorrect. À partir de la version 1.3.0 (que vous pouvez tester en modifiant l'url par VERSION=1.3.0 avec une version récente de MapServer) le contenu s'affiche correctement.
Y.
#4 Tue 26 May 2009 10:28
nicolas.leclerc
merci de vos réponses en effet le mapserv.exe s'ouvre avec notepad++ sans problème.
mais si je fais :
http://127.0.0.1/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/Apache/htdocs/geoportail_aurh_commerce/geoportail_aurh_commerce.map&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities
il me propose quand même d'enregistrer mapserv.exe
je possède la dernière version de ms4w la 2.3.1 donc un mapserver 5.2.1.
faut il que j'installe un plus récent ?
lorsque je fais la requête :
http://127.0.0.1/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/Apache/htdocs/geoportail_aurh_commerce/geoportail_aurh_commerce.map&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&LAYERS=t_ext_ign_bdtop_2008_commune&STYLES=&SRS=EPSG:27561&BBOX=-434871,191628,465019,219048&WIDTH=450&HEIGHT=450&FORMAT=image/png
mapserver me renvoie
<!DOCTYPE ServiceExceptionReport SYSTEM "http://schemas.opengis.net/wms/1.1.1/exception_1_1_1.dtd">
<ServiceExceptionReport version="1.1.1">
<ServiceException code="LayerNotDefined">
msWMSLoadGetMapParams(): WMS server error. Invalid layer(s) given in the LAYERS parameter.
</ServiceException>
</ServiceExceptionReport>
je suppose que mon mapfile est mal configuré
MAP
  IMAGETYPE      png24
  EXTENT          434871 191628 465019 219048
  SIZE           450 450
  SHAPEPATH      "C:\ms4w\Apache\htdocs\geoportail_aurh_commerce\data\lz1_ge_lehavre"
  FONTSET        "./fonts/fonts.list"
  SYMBOLSET      "./symbols/symbols.sym"
  PROJECTION
     "init=epsg:27561"
  END
  WEB
    TEMPLATE   "C:\ms4w\Apache\htdocs\geoportail_aurh_commerce.html"
    IMAGEPATH  "C:\ms4w\Apache\htdocs\geoportail_aurh_commerce\temp\"
    IMAGEURL   "/geoportail_aurh_commerce/temp/"
    METADATA
      "wms_title" "commerce"
      "wms_onlineresource"  "http://127.0.0.1/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/Apache/htdocs/geoportail_aurh_commerce/geoportail_aurh_commerce.map&"
      "wms_srs" "EPSG:27561"
   END
END
LAYER
    DATA         "t_ext_ign_bdtop_2008_commune"
    STATUS       default
    TYPE         POLYGON
    LABELITEM    "NOM"
    CLASS
      NAME "Toponymes des Communes"
      LABEL
       SIZE TINY
       POSITION UC
     END
      STYLE
      COLOR          255 0 0
      OUTLINECOLOR      100 100 100
      END
     END
END
 LAYER
    DATA         "t_sig_rgvdh_toponymie_surf"
    STATUS       ON
    TYPE         POLYGON
    LABELITEM   "TOPONYME"
    CLASS
      NAME "Toponymes surfaciques"
    LABEL
       SIZE TINY
       POSITION UC
    END
      STYLE
      COLOR          255 0 0
      END
     END
END
 LAYER
    DATA         "t_ext_insee_rgp_1999_iris"
     METADATA
    "wms_title" "t_ext_insee_rgp_1999_iris"
    END
    STATUS       ON
    TYPE         POLYGON
    LABELITEM "NOM_IRIS"
    CLASS
      NAME "Toponymes des IRIS"
      LABEL
       SIZE TINY
       POSITION UC
     END
     STYLE
      COLOR          255 0 0
      END
     END
END
 LAYER
    DATA         "sig_rgvdh_occupation_sol_vue"
    STATUS       ON
    TYPE         POLYGON
    CLASS
      NAME "Occupation du sol"
     LABEL
       SIZE TINY
       POSITION UC
    END
      STYLE
      COLOR          255 0 0
      END
     END
END
LAYER
    DATA         "t_ext_insee_rgp_1999_quartier"
    STATUS       ON
    TYPE         POLYGON
   CLASS
      NAME "Toponymes des quartiers"
   LABEL
       SIZE TINY
       POSITION UC
    END
      STYLE
    COLOR          2 235 190
        OUTLINECOLOR      142 142 142
      END
     END
END
  LAYER
    DATA         "ext_ign_bdtop_2008_commune"
    STATUS       ON
    TYPE         POLYGON
    CLASS
    NAME "Fond communal"
      STYLE
    COLOR          215 235 190
      END
      END
END
LAYER
    DATA         "lim_sigu_ext_insee_rgp_1999_quartier"
     METADATA
    "wms_title" "lim_sigu_ext_insee_rgp_1999_quartier"
    END
    STATUS       ON
    TYPE         POLYGON
    CLASS
      NAME "Limites des quartiers INSEE"
      STYLE
    COLOR          2 235 190
      END
     END
END
LAYER
    DATA         "lz1_aurh_ccih_cce_07_proximite"
    STATUS       ON
    TYPE         POINT
    CLASS
      NAME "Commerces de proximité"
      STYLE
    COLOR          255 0 0
    SIZE          3
    SYMBOL "square"
      END
     END
END
LAYER
    DATA         "t_sig_rgvdh_voie_troncon"
    STATUS       ON
    TYPE         LINE
    LABELITEM    "VOIE"
    CLASS
      NAME "Libellés des tronçons de voie"
    LABEL
       SIZE TINY
       POSITION UC
    END
     STYLE
    COLOR          0 0 0
      END
     END
END
SCALEBAR
    IMAGECOLOR 255 255 255
    LABEL
      COLOR 0 0 0
      SIZE TINY
    END
    STYLE 1
    SIZE 175 10
    COLOR 0 0 0
    UNITS KILOMETERS
    INTERVALS 4
    TRANSPARENT FALSE
    STATUS ON
  END # Scalebar object ends
  LEGEND
    KEYSIZE 12 12
    LABEL
      TYPE BITMAP
      SIZE MEDIUM
      COLOR 0 0 89
    END
    STATUS ON
  END
END
Merci d'avance de votre temps et de votre aide
Dernière modification par nicolas.leclerc (Tue 26 May 2009 10:31)
#5 Tue 26 May 2009 10:40
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Pour la première erreur : il faut MapServer 5.4.0
Pour la deuxième, l'objet LAYER doirt avoir un paramètre NAME 'toto' que tu utilises dans ta requête LAYERS=toto&STYLES=&SRS=EPSG:27561&BBOX=-434871,191628,465019,219048&WIDTH=450&HEIGHT=450&FORMAT=image/png
Y.
#6 Tue 26 May 2009 11:22
nicolas.leclerc
Merci !!
- il me reste cependant un petit souci ma carte est compressé sur elle même, ce problème n'apparaît pas en mode cgi.
- Si je veux afficher plusieurs couches je les sépare d'un - c'est cela ? du style
LAYERS=toto-toto1-toto2&STYLES=&SRS=EPSG:27561&BBOX=-434871,191628,465019,219048&WIDTH=450&HEIGHT=450&FORMAT=image/png
merci
#7 Tue 26 May 2009 11:24
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Non ! Les valeurs du paramètre LAYERS sont séparés par des virgules ','
Si l'image est compressée c'est que le ratio de la  bbox et celui de la hauteur/largeur ne sont pas équivalent.
Y.
#8 Tue 26 May 2009 11:58
nicolas.leclerc
merci
en effet si je joue avec les paramètres ça bouge mais les ratio sont démesurés je dois mettre WIDTH=1000&HEIGHT=40 pour avoir une carte proportionnée mais pas besoin de vous dire que ma carte est minuscule donc inexploitable
les paramètres founis dans la bbox doivent être identiques à ceux fournis dans l'extent ?
#9 Tue 26 May 2009 12:09
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
La bbox est la zone géographique que tu veux obtenir. WIDTH et HEIGHT sont les paramètres de la taille de l'image. Si l'image est compressé c'est que la valeur de la bbox est incorrecte. La valeur de la bbox est à définir en fonction du ratio de la taille de l'image.
Comment as tu obtenu les valeurs de la bbox ?
Y.
#10 Tue 26 May 2009 12:33
nicolas.leclerc
J'ai repris les valeurs de l'extent, y a t'il un moyen d'obtenir les valeurs de la bbox avec qgis par exemple ?
#11 Tue 26 May 2009 12:39
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Oui en bas à droite de l'interface, il y a une possibilité de récupérer et/ou de définir l'extente. Attention, la taille de la carte devra être adapté !
Y.
[Edit] j'ai dit une erreur !
#12 Tue 26 May 2009 12:53
nicolas.leclerc
je dois avouer que là je ne vous ai pas suivi, j'ai déjà récupérer les valeurs de mes extent grace à QGIS en bas à droite de l'interface mais je ne sais pas comment récupérer celles de la bbox, puisqu' apparemment ce ne sont pas les mêmes que celles de l'extent.
#13 Tue 26 May 2009 13:30
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Nicolas,
Je me suis trompé. Si ton serveur WMS fonctionne tu peux l'utiliser directement dans QGIS, cela sera plus simple pour vérifier l'affichage de la carte (Menu Couche=> Ajoutez une couche WMS, puis ajouter un serveur).
Autre possibilité manuelle, il existe un plugin qui te permet en un clic de récupérer les coordonnées d'un clic. Tu choisis deux points (le coin bas gauche et le coin haut droit) que tu rentres dans le paramètre de la BBOX. L'image sera certainement encore compressée car il faut trouver le bon ratio.
Généralement on n'écrit pas une requête WMS à la main mais on passe par une interface graphique (comme QGIS) car trouver le bon ratio pour la BBOX est assez hardu.
Y.
#14 Tue 26 May 2009 14:34
nicolas.leclerc
Un grand merci pour votre temps et toutes ses précisions claires et rapides. Une petite question si vous le permettez, si l'on met de côté le souci du ratio, le serveur wms fonctionne, donc, en toute logique ma couche devrait apparaitre dans un page ou elle est appelée par openlayers ?
#15 Tue 26 May 2009 14:47
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Oui ou même QGIS wink
Y.
#16 Tue 26 May 2009 19:31
nicolas.leclerc
Victoire !
si je fais
http://192.168.25.22/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/Apache/htdocs/geoportail_aurh_commerce/geoportail_aurh_commerce.map&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&LAYERS=Fond_communal&STYLES=&SRS=EPSG:27561&BBOX=434871,191628,465019,219048&WIDTH=450&HEIGHT=450&FORMAT=image/png
ma carte s'affiche parfaitement sous mon browser, je vous tient au courant des prochaines investigations.
