State Of The Map 2024
#1 Mon 08 June 2009 16:52
gg3109
Query by bbox outil de requete
Je me heurte à un problème concernant les requêtes.
En fait il y a quelques jours j'ai supprimé la ligne de commande définissant le bouton de requête par rectangle.
Je cherche un personne sachant où se situe le fichier dans lequel est définie ce bouton.
Merci d'avance pour votre aide qui me sera précieuse.
Bonne fin de journée
#2 Mon 08 June 2009 17:05
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Query by bbox outil de requete
Le fichier Query.ini je suppose : http://cartoweb-community.gloobe.org/do … 5:requetes ?
Y.
#3 Tue 09 June 2009 09:08
gg3109
J'ai réussi à faire ré apparaitre le bouton, le problème se situait au niveau du fichier query.ini du côté server, en fait j'ai utilisé celui de la demo.
J'ai essayé de reconsconstitué l'architecture de la demo pour faire les requêtes mais j'ai un message failure :
Failure
CartoWeb version: 3.5.0 [$Revision: 1.9 $]
class:   SoapFaultWrapper
message:   Error [8, Undefined index:  CODE, C:\ms4w\apps\cartoweb3\coreplugins\query\server\ServerQuery.php, 156]
Backtrace:
file: 156 - C:\ms4w\apps\cartoweb3\coreplugins\query\server\ServerQuery.php
call: Common::cartowebErrorHandler(8, "Undefined index:  CODE", "C:\ms4w\apps\cartoweb3\coreplugins\query\server\ServerQuery.php", 156, Array(14))
file: 310 - C:\ms4w\apps\cartoweb3\coreplugins\query\server\ServerQuery.php
call: ServerQuery->resultToTable(Array(46), "ZONE_500", "CODE", Array(0), Object(TableFlags))
file: 452 - C:\ms4w\apps\cartoweb3\coreplugins\query\server\ServerQuery.php
call: ServerQuery->queryLayer(Object(Rectangle), Object(QuerySelection))
file: 74 - C:\ms4w\apps\cartoweb3\server\ServerPluginHelper.php
call: ServerQuery->handlePreDrawing(Object(QueryRequest))
file: 132 - C:\ms4w\apps\cartoweb3\server\ServerPluginHelper.php
call: ServerPluginHelper->callHandleFunction(Object(ServerQuery), "handlePreDrawing")
file: UNKNOWN - UNKNOWN
call: ClientResponderHelper->handlePreDrawingHelper(Object(ServerQuery))
file: 267 - C:\ms4w\apps\cartoweb3\common\PluginManager.php
call: call_user_func_array(Array(2), Array(1))
file: 285 - C:\ms4w\apps\cartoweb3\common\PluginManager.php
call: PluginManager->callPluginImplementing(Object(ServerQuery), "ClientResponder", "handlePreDrawing", Array(0))
file: 301 - C:\ms4w\apps\cartoweb3\server\Cartoserver.php
call: PluginManager->callPluginsImplementing("ClientResponder", "handlePreDrawing")
file: 349 - C:\ms4w\apps\cartoweb3\server\Cartoserver.php
call: Cartoserver->doGetMap(Object(MapRequest))
file: 370 - C:\ms4w\apps\cartoweb3\server\Cartoserver.php
call: Cartoserver->callWithExceptionCheck("doGetMap", Object(MapRequest))
file: 76 - C:\ms4w\apps\cartoweb3\server\MapResultCache.php
call: Cartoserver->cacheGetMap(Object(MapRequest))
file: 198 - C:\ms4w\apps\cartoweb3\server\MapResultCache.php
call: MapResultCache->getMapResultFromServer(Object(MapRequest))
file: 380 - C:\ms4w\apps\cartoweb3\server\Cartoserver.php
call: MapResultCache->getMap(Object(MapRequest))
file: 104 - C:\ms4w\apps\cartoweb3\client\CartoserverService.php
call: Cartoserver->getMap(Object(MapRequest))
file: 165 - C:\ms4w\apps\cartoweb3\client\CartoserverService.php
call: CartoserverService->callDirect("getMap", Object(MapRequest))
file: 233 - C:\ms4w\apps\cartoweb3\client\CartoserverService.php
call: CartoserverService->callFunction("getMap", Object(MapRequest))
file: 981 - C:\ms4w\apps\cartoweb3\client\Cartoclient.php
call: CartoserverService->getMap(Object(MapRequest))
file: 1135 - C:\ms4w\apps\cartoweb3\client\Cartoclient.php
call: Cartoclient->getMapResultFromRequest(Object(MapRequest))
file: 1315 - C:\ms4w\apps\cartoweb3\client\Cartoclient.php
call: Cartoclient->doMain()
file: 33 - C:\ms4w\apps\cartoweb3\htdocs\client.php
call: Cartoclient->main()
file: 3 - C:\ms4w\apps\cartoweb3\htdocs\SMDEA.php
call: require_once("C:\ms4w\apps\cartoweb3\htdocs\client.php")
Back to initial map.
Hint: you should customize this template (failure.tpl) in your project.
Je suis un peu perdu dans es recherches, j'ai essayer de suivre la doc mais sa beugue.
bonne journée
[Edit Modérateur] Merci d'utiliser les balises CODE (justement big_smile ) qui permettent une meilleur lecture du message.
#4 Tue 09 June 2009 09:37
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
La partie du message à lire et à comprendre est cette partie :
Qui dit qu'il ne trouve pas l'index "CODE". Je suppose que dans un des fichiers query (au hasard côté serveur) il y a cet index d'utiliser. Au hazard, un copier collé de la démo qui ne convient pas à vos données ?
Y.
#5 Tue 09 June 2009 10:37
gg3109
je viens de trouver le problème, cela vient du métadata :
METADATA
"id_attribute_string" "CODE"
END
J'ai essayer d'autre choses en suivant des exemples sur d'autre forum mais rien n'y fait, je suis un peu perdu. Je suis allé voir la
documentation mais je ne comprend pas le "int" et le "string".
Je suis un peu perdu.
merci d'avance
#6 Tue 09 June 2009 10:56
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Il s'agit de la clé de la table que vous requêtez et de son type.
Y.
#7 Tue 09 June 2009 11:26
gg3109
Je ne sais pas si je comprend tout, mais dans mon cas il s'agit d'un shp lié à un dbf. A priori il n'y a pas de clé de table.
Je pense que les requêtes ne doivent pas être possible dans le cas d'un dbf.
voila
#8 Tue 09 June 2009 11:33
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Visiblement ce paramètre n'est pas obligatoire, la doc parle de paramètre qui peut être définie ! À tester !
Cela devrait fonctionner avec un shape.
Y.
#9 Tue 09 June 2009 11:42
gg3109
Merci pour cette réponse pertinente, sa beugue toujours mais là je sais pourquoi.
Le metadata n'est pas necessaire, il me reste plus qu'a charger le plugins hightline.
Bonne journée
#10 Tue 09 June 2009 13:52
gg3109
J'ai réussi à charger le plugins hightline , mais j'ai toujours un problème lié au metadata.
En effet j'ai un message d'erreur qui s'affiche concernant un problème d'attribut et de métadata:
Failure
message:   no id_attribute_string metadata declared for layer Zone_centre_distant
Backtrace:
file: 167 - C:\ms4w\apps\cartoweb3\projects\SMDEA\plugins\hilight\server\ServerHilight.php
call: ServerHilight->buildExpression(Object(QuerySelection))
file: 394 - C:\ms4w\apps\cartoweb3\projects\SMDEA\plugins\hilight\server\ServerHilight.php
call: ServerHilight->setClassExpression(Object(ms_layer_obj), 0, Object(QuerySelection))
file: 354 - C:\ms4w\apps\cartoweb3\coreplugins\query\server\ServerQuery.php
call: ServerHilight->hilightLayer(Object(QuerySelection))
file: 486 - C:\ms4w\apps\cartoweb3\coreplugins\query\server\ServerQuery.php
call: ServerQuery->hilight(Array(40), Array(40))
Lorsque je retape la commande lié au metadata, le problème exposé précedement revient "undefined index"
merci d'avance
#11 Tue 09 June 2009 13:55
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
CODE est un champ de la table attributaire. Est ce qu'il y a un champ CODE dans vos données ? Si oui, il faut chercher pourquoi cartoweb ne le trouve pas. Si non, et bien il faut s'arrêter et réfléchir ...
Y.
#12 Tue 09 June 2009 14:44
gg3109
Merci pour toutes vos réponses, j'ai réussi à faire fonctionner le module query, le problème provenait bien du champ des dbf, il suffif de remplacer
le "code" par un des champs du dbf.
bonne journée
#13 Tue 09 June 2009 17:35
gg3109
Une petite question en cette fin de journée, je voudrais savoir s'il était possible lorsque l'on réalise une requette de ne pas faire une requette,
sur toutes les couches simplement sur certaine?
#14 Wed 10 June 2009 08:21
gg3109
J'ai réussi à choisir les couches voulu, il suffit de supprimer le template"ttt" dans les fichiers non souhaité pour les requettes.
bonne journée
#15 Wed 10 June 2009 09:54
gg3109
J'ai une petite question, tous ce passe pour le mieux. Pour faciliter l'utilisation je voudrais ne pas faire afficher la liste des couches qui se situe
sous la carte. ci joint impression d'ecran de ce que je veut faire disparaitre.
J'ai essayer d'utiliser l'architecture de la demo, pour faire disparaitre ce tableau mais en vain.
Dernière modification par gg3109 (Wed 10 June 2009 09:54)
#16 Tue 16 June 2009 14:07
gg3109
je pense que mon projet est désormais terminé, je tiens à vous remercier pour toute l'aide que
vous avez pu m'apportez. Bonne continuation à tous.
