#1 Thu 18 June 2009 18:32
- BROUEILH
Autocad Map 3D 2010 SLM: problème après son installation
quelqu'un a t'il rencontré le problème suivant ?
après installation, et lorsqu'on démarre le PC, au lancement de windows, il est demandé de remettre le DVD de Map 3D 2010 pour qu'il puisse copier des fichiers.
problème récurant systématiquement au démarrage du PC
#2 Fri 19 June 2009 18:50
- Patrice
- JeSuisCharlie
Re: Autocad Map 3D 2010 SLM: problème après son installation
Hello
C le reste d'une Install d'AutoCAD qui s'est mal passee ou plutot qui a mal fini !
Il faut chercher un fichier ou un reste d'Install MSI Microsoft qui traine encore ...
et la je ne suis pas assez specialiste Windows
Une demande sur un forum Windows serait peut etre plus appropriee
mais bien sur si quelqu'un a la solution, qu'il n'hesite pas !
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
En ligne
#3 Fri 21 August 2009 15:21
- sabine_o34
j'ai eu aussi beaucoup de soucis lors de l'installation de la version 2010
(2 en fixe ) ( 2 en réseau )
erreur fatale - fermeture des l'ouverture ......
après de nombreuse heures au téléphone avec mon fournisseur et un désinstallation et une réinstallation on a débloquer la situation.
si vous devez finir un projet urgant ce n'est pas le moment de vous lancer dans la mise à jour .
#4 Sat 22 August 2009 09:22
Hello,
J'ai eu le cas une ou deux fois après avoir nettoyé trop bien mon Disque Dur, Autocad me demandait de remettre le CD d'install.. au lancement d'Arcgis (!)..Va comprendre ! J'ai fait une "réparation" (pas un réinstall) et c'est rentré dans l'ordre.
Robin.
Ps : astuce : toujours laisser une vieille version "au cas où" quand vous faites une mise à jour.
#5 Sat 22 August 2009 10:32
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
Conseil d'ami : toujours laisser la version precedente d'AutoCAD / MAP / CIVIL / ADT / LT !
Et a cote : vous installez la nouvelle version ...
Aucun souci : j'ai 5 versions différentes de MAP sur 2 PCs sans probleme particulier
GeoBye, Pat
En ligne
#6 Fri 08 January 2010 00:15
- Gwenael Bachelot
- Lieu: Bureau Autodesk : Paris 12ème
- Site web
Pour information, le problème a été identifié, et la solution a été publiée :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps … ID=9240857
Gwenael
#7 Fri 21 May 2010 10:55
- stefg
ayant le même problème sous Map 2011, j'ai testé cette astuce, cela fonctionne.
Stéphane
