State Of The Map 2024
#1 Sun 21 June 2009 23:53
vitouxherve
openlayers teste de wms
Je voudrais permettre  le teste d'Url de WMS dans mon site. je m'explique, un visiteur tape l'url du site
qu'il veut tester puis le nom de la couche, aprés validation le wms est affiché.
voici le code trouve sur le site de openlayers, mais pour des TMS.
Comment faire de même pour des WMS.
Voici mon code:
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Tiled Map Service Example</title>
    <title>OpenLayers Tiled Map Service Example</title>
   <script src="../OpenLayers/OpenLayers.js"></script>
    <script type="text/javascript">
        var lon = 5;
        var lat = 40;
        var zoom = 5;
        var map, layer;
        function init(){
            map = new OpenLayers.Map( 'map', {maxResolution:1.40625/2} );
            layer = new OpenLayers.Layer.TMS( "TMS",
                    "http://labs.metacarta.com/wms-c/Basic.py/", {layername: 'basic', type:'png'} );
            map.addLayer(layer);
            map.addControl(new OpenLayers.Control.LayerSwitcher());
            map.setCenter(new OpenLayers.LonLat(lon, lat), zoom);
        function addTMS() {
            l = new OpenLayers.Layer.TMS(
                OpenLayers.Util.getElement('layer').value,
                OpenLayers.Util.getElement('url').value,
                    'layername': OpenLayers.Util.getElement('layer').value,
                    'type': OpenLayers.Util.getElement('type').value
            map.addLayer(l);
            map.setBaseLayer(l);
    </script>
</head>
<body onload="init()">
      <h1 id="title">Tiled Map Service Example</h1>
    <div id="tags"></div>
    <p id="shortdesc">
        Demonstrate the initialization and modification of a Tiled Map Service layer.
    </p>
    <div id="map" class="smallmap"></div>
    <div id="docs">
        URL of TMS (Should end in /): <input type="text" id="url" size="60" value="http://labs.metacarta.com/wms-c/Basic.py/" /> layer_name <input type="text" id="layer" value="satellite" /> <select id="type"><option>jpg</option><option>png</option></select> <input type="submit" onclick="addTMS()"/><br />
        <p>
        </p>
    </div>
  </body>
</html>
Dernière modification par vitouxherve (Mon 22 June 2009 22:59)
#2 Wed 24 June 2009 15:22
vitouxherve
Re: openlayers teste de wms
Personne !!!  pour repondre a mon chti truc ?
#3 Wed 24 June 2009 15:38
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Si la doc ...
http://trac.openlayers.org/wiki/Layer/WMS
http://dev.openlayers.org/docs/files/Op … MS-js.html
Y.
Ps : je tiens spécialement à remercier Google qui m'a aidé à retrouver ces deux urls en tapant les mots clés OpenLayers WMS Layers wink
#4 Thu 25 June 2009 09:00
vitouxherve
Merci,mais mon probléme n'est pas de comprendre la méthode d'utilisation de WMS services
dans openlayers, mais l'interfaçage du java script openlayers avec html.
Plus simplement comment dynamiquement tester une url WMS.
Merci bien.
Dernière modification par vitouxherve (Thu 25 June 2009 09:01)
