#1 Wed 24 June 2009 13:38
BBarthur
[Mapserver] WMS changer de projection
Mon MapServer sert un WMS actuellement en epsg 4326. J'aimerais pouvoir le changer en epsg 21781, car les cartes sont aplaties. Je suis un peu perdu dans mon mapfile, sachant que j'ai des attributs PROJECTION ou encore wms_srs un peu partout.
Voici à quoi ressemble mon mapfile:
MAP
 OUTPUTFORMAT
   NAME png
   DRIVER "GD/PNG"
   MIMETYPE "image/png"
   IMAGEMODE RGB
   EXTENSION "png"
   FORMATOPTION "INTERLACE=OFF"
 END
 NAME "Essai"
 EXTENT -180 -90 180 90
 IMAGECOLOR 255 255 255
 IMAGETYPE png
 SIZE 400 300
 STATUS ON
 UNITS METERS
 MAXSIZE 4000
 PROJECTION
  "init=epsg:4326"
 END
 WEB
   IMAGEPATH "..."
   IMAGEURL "..."
   METADATA
     "wms_title"           "WMS Essai"
     "wms_onlineresource"  "http://localhost/cgi-bin/mapserv?map=/.../mapfile.map&"
     "wms_srs"             "EPSG:4326"
   END
 END
 LAYER
   DATA "..."
   NAME "..."
   PROJECTION
     "init=epsg:21781"
   END
   METADATA
     "wms_title"           "..."
   END
   STATUS ON
   TYPE RASTER
   UNITS METERS
 END
END
Ce mapfile fonctionne, mais lorsque je fais des modifs, soit le client me donne une erreur de srs, soit ça ne change rien.
Une idée ?
#2 Wed 24 June 2009 13:45
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [Mapserver] WMS changer de projection
Il faut réaliser deux choses pour que cela fonctionne :
1. permettre au serveur carto la reprojection, pour cela dans le mapfile il faut lui lister les projections autorisées :
"wms_srs"             "EPSG:4326 EPSG:21781"
(de mémoire)
2. il faut demander la projection désirée dans la requête envoyée au serveur WMS : LAYERS=babla&SRS=EPSG:21781
Y.
#3 Wed 24 June 2009 13:48
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Voici un exemple complet de MapFile pour un serveur WMS avec la configuration pour la reprojection :
http://mapserver.org/ogc/wms_server.htm … er-mapfile
Y.
#4 Wed 24 June 2009 15:23
BBarthur
Ajouté à mon mapfile.
Pour cela, j'imagine que MapFish/OpenLayers s'en occupent via:
map = new OpenLayers.Map('mymap', { projection: "EPSG:21781", ...
Non ?
Malgré tout cela, le résultat est le même. Je fais évidemment attention à modifier les bounds dans mon code JS et l'extent dans le mapfile avec des coordonnées correspondant à cet epsg, mais rien n'y fait.
#5 Wed 24 June 2009 15:35
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
il faut peut être vider le cache du navigateur wink
Tu peux tester ton service WMS directement sans passer par OpenLayers histoire de voir si ta couche s'affiche correctement.
Y.
#6 Wed 24 June 2009 16:04
BBarthur
Le cache du navigateur n'y est pour rien apparemment.
Par contre,  je me demande si ce n'est pas mon map.setcenter(new OpenLayers.LonLat(...),...) qui pose problème, puisque je suis en epsg 21781 et plus en 4326. J'ai essayé de mettre des coordonnées en 21781 dedans mais c'est pareil. Il faut utiliser une autre fonction ?
#7 Wed 24 June 2009 16:08
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Vous devez définir la projection de la carte (objet map) et des couches (objects layers) dans la même projection. Il est toutefois possible de reprojeter des couches via OpenLayer (mais plus complexe).
Il vaut mieux garder une projection commune pour toute vos couches et réaliser la reprojection côté serveur.
Y.
#8 Wed 24 June 2009 16:22
BBarthur
Admettons que mon WMS soit entièrement en epsg 21781. Côté client, je dois avoir:
ça c'est juste ?
Si oui, comment je fais mon map.setcenter(new OpenLayers.LonLat(...),...) ? Avec des coordonnées en 21781 ? ou malgré tout en 4326 ?
J'avoue que je suis un peu perdu dans tout ça.... et ça m'agace furieusement de passer une demi-journée sur un truc à priori très simple.
#9 Wed 24 June 2009 16:26
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Je pense qu'il faut aussi définir la projection de la carte
var options = {
        projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:21781"),
        units: 'm',
    map = new OpenLayers.Map('map', options);
Y.
#10 Wed 24 June 2009 17:47
BBarthur
YESSS !!
Merci Yves !
à l'origine de mes tracas d'une après-midi entière: le units:'m'
Pas besoin de déclarer le new OpenLayers.Projection(...), le simple projection: 'EPSG:21781' suffit.
Encore merci, problème résolu !
#11 Wed 08 July 2009 21:13
chec
Pourriez vous  indiquer à la communauté comment vous avez réussi à résoudre votre problème
#12 Wed 08 July 2009 21:45
BBarthur
Très volontiers, bonjour quand même.
Eh bien comme je l'indique deux messages plus haut, le problème venait apparemment du fait que je ne spécifiais pas les unités à openlayers. Voilà.
Je précise que je ne reprojette pas mes données, contrairement à ce que le titre du topic pourrait laisser croire.
Bon allez, je vais être un peu plus précis. Dans mon mapfile, j'ai:
 PROJECTION
  "init=epsg:21781"
 END
 WEB
   IMAGEPATH "***"
   IMAGEURL "***"
   METADATA
     "wms_title"           "WMS_titi"
     "wms_onlineresource"  "/chemin/vers/mon/mapfile.map&"
     "wms_srs"           "EPSG:21781"
   END
 END
Et dans chaque layer:
   PROJECTION
     "init=epsg:21781"
   END
   METADATA
     "wms_title"           "nom_de_ma_couche"
   END
Attention, il semble qu'il soit superflu de préciser la projection si aucune reprojection ne doit être faite, mais maintenant que mon mapfile fonctionne, je n'y touche plus.
...et enfin pour openlayers:
map=new OpenLayers.Map('mymap', {
   controls: [],
   units: 'm',
   maxExtent: new OpenLayers.Bounds(xxxxxx,xxxxxx,xxxxxx,xxxxxx),
   resolutions: [xxxxxx,xxxxxx,xxxxxx,xxxxxx,xxxxxx,xxxxxx]
Et voilà...
