State Of The Map 2024
#1 Sat 27 June 2009 19:59
BBarthur
[mapserver/openlayers] Mauvais rendu des rasters
Mes rasters ont un aspect très pixellisé dans mon client carto, alors que lorsque je les visionne "directement" (dans windows par exemple) ils paraissent beaucoup plus lisses.
J'ai essayé pas mal de trucs avec les formats d'image dans mapserver, mais sans succès.
Quelqu'un aurait une idée où se situe le problème ? Je n'utilise pas (encore) tilecache, donc le problème ne vient pas de là.
#2 Mon 29 June 2009 12:00
brunofriedmann
Lieu: Vellerat, suisse
Re: [mapserver/openlayers] Mauvais rendu des rasters
En règle générale cela vient d'un outputformat mis par exemple sur du gd png en 8 bits.
Dans la docu mapserver ( aussi sur les archives de la liste ), il y a plein d'exemples pour rendre les rasters en JPEG on PNG 24
On peux aussi dans certain cas utiliser AGG comme moteur en lieu et place de GD.
Bruno Friedmann
#3 Mon 29 June 2009 16:22
BBarthur
Merci pour votre réponse
Après de nombreux essais, la qualité est toujours la même...
Une question que je me pose: j'ai vu dans de nombreux posts, des questions de calculs de résolution. Est-ce que cela pourrait être à la source de mon problème sachant que je n'ai aucune résolution configurée dans openlayers ?
#4 Mon 29 June 2009 16:44
tbonfort
sans screenshot de tes resultats, et/ou la liste des formats que tu as essayés , c'est difficile de donner une reponse.
thomas
#5 Mon 29 June 2009 16:50
Guillaume Sueur
Lieu: Toulouse
Avez-vous essayé de rendre le raster avec des options de rééchantillonage ? Par exemple
PROCESSING "RESAMPLE=BILINEAR"
ou
PROCESSING "RESAMPLE=AVERAGE"
Il faut ajouter ces options dans le bloc LAYER décrivant le RASTER.
Côté formats de sortie, utilisez le JPEG si c'est de la photo ou de l'image satellite. AGG est destiné au rendu vectoriel.
Guillaume
#6 Mon 29 June 2009 17:08
BBarthur
Guillaume, t'es un chef !
En effet, il y a une nette amélioration. L'aspect est bien moins pixellisé. Par contre on tombe un peu dans l'extrême inverse, c'est à dire que ça devient presque flou, mais bon, je préfère de loin ça.
Pour info, j'ai vu qu'il existait encore
PROCESSING "RESAMPLE=NEAREST"
et
PROCESSING "RESAMPLE=BICUBIC"
mais dans mon cas, c'est AVERAGE qui s'avère le meilleur.
Merciiii !
EDIT: le temps de traitement est légèrement plus long, mais c'est pas grave, je préfère avoir une meilleure qualité de rendu.
Dernière modification par BBarthur (Mon 29 June 2009 17:13)
#7 Mon 29 June 2009 18:00
Guillaume Sueur
Lieu: Toulouse
oui, enfin, ça dépend des jours quand-même...
Oui, en fonction du contenu on peut favoriser le lissage ou pas.
et
Je ne crois pas que Bicubic soit réellement implémenté. Average est bien en effet !
BBarthur a écrit:
Merciiii !
Maintenant tu peux faire des tuiles et les mettre en cache !
Content de d'avoir aidé
Guillaume
#8 Mon 29 June 2009 18:18
BBarthur
C'est précisément ce que je voulais faire... TileCache.
Malheureusement mon serveur sous Ubuntu a eu un bug (qui a dit que linux était stable ?) et j'ai dû faire un reset. Depuis, l'application n'est visible qu'en local... :s (en fait, je peux voir l'application depuis ailleurs, mais la fenêtre carte reste blanche...) donc va falloir remettre le tuilage à plus tard.
