#1 Mon 24 August 2009 17:55
Robin
GeoRezo forever
Map 2010 - Zoom sur vecteur via FDO étrange
Hello,
Me disant que je vais essayer d'exploiter Map pour changer, j'insère mon fichier shape via FDO pour jouer avec. Et comme d'hab, j'ai un souci bizarre. Je joins un PDF multipage pour vous montrer le phénomène.
Grosso modo, mon shape disparaît au fur et à mesure que je zoome jusqu'à disparaître quasi totalement yikes Si je dézomme, il réapparait.
Des idées ?
Robin.
#2 Tue 25 August 2009 18:01
Patrice
Re: Map 2010 - Zoom sur vecteur via FDO étrange
Hello Robin
Il faudrait faire un test sur un autre PC avec le meme MAP 3D 2010
et si le probleme n'apparait pas, c un probleme lie a un mauvais driver de carte graphique !
Si le probleme revient, je pense que tu as trouve un "joli" bug !!
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
En ligne
#3 Tue 25 August 2009 18:03
Robin
GeoRezo forever
Si tu veux je t'envoie mon DWG pour voir si ça se reproduit smile
Je note le coup de la carte graphique, des fois que...
Robin.
#4 Thu 27 August 2009 08:05
Patrice
Hello
Oui tu peux m'envoyer ton Shape pour tests ...
GeoBye, Pat
En ligne
#5 Thu 27 August 2009 10:58
Robin
GeoRezo forever
Hum, oui, le shape, pardon. Je t'envoie ça dans la journée et je ferai des tests de mon côté.
Merci,
Robin.
#6 Wed 14 October 2009 12:25
Franck AEC
Lieu: Monaco
Je me permets de poster pour vous donner un retour d'expérience. Je ne sais pas si vous avez trouvé une solution ?
J'ai eu le même problème sur des fichiers SHP, apparemment en supprimant le fichier IDX, si il existe, cela règle le problème (Il faut garder seulement le SHP, SHX et DBF) L'index du fichier SHAPE est surement pas bon pour la lecture FDO. J'ai eu ce problème sur un export SHP avec MAP 2006. et une lecture du SHP dans MAP2009 - MAP2010 - MapGuide2008 - MGOS2.02
Si vous avez plus d'infos, cela m'intéresse.
smile
Franck
AEC Informatique
