#1 Wed 16 September 2009 11:12
greg-gwened
Lieu: Vannes
[GeoConcept 6.5] Problème sur thématique "Combiner - Histogramme"
Je dispose de trois champs que je souhaite cratographier par histogramme et par hunité spatiales (en l'occurence, des sous bassins versants)
Ces 3 champs peuvent chacun prendre 4 valeurs : 0,1, 2 ou 3
Une fois la thématique réalisée, les hauteurs des barres des histogrammes sont différentes d'un sous bassins à l'autre alors que la valeur d'un champ est la même.
Exemple :
                  Champ1
SousBV 1         3
SousBV 2         2
Les barre du champ 1 sont au même niveau !
Quelqu'un saurait-il comment y remèdier ?
Mertci d'avance
#2 Wed 16 September 2009 13:57
Julien
Lieu: Paris
Re: [GeoConcept 6.5] Problème sur thématique "Combiner - Histogramme"
comme tes valeurs sont assez proches, il est possible que l'on ne puisse pas voir les différences. As-tu essayé de modifier les options de taille dans l'étape 3 "Définir le mode de représentation". Peut-être les différences seront-elles plus visibles.
Julien
#3 Wed 16 September 2009 14:37
Auré
Essayez peut-être de choisir une taille pour le champ qui atteint la valeur maximale. Les autres seront fonction de celui que vous avez choisi.
#4 Wed 16 September 2009 14:52
Fred
#JeSuisCharlie
Lieu: Paris
Avec une version 6.5 ou supérieure de GeoConcept vous pouvez comparer les histogrammes entre eux.
Fred
#5 Wed 16 September 2009 15:00
greg-gwened
Lieu: Vannes
En fait le probleme va au dela de ces difficultés: on dirait que c'est un bug logiciel.
Voici le résultat en pièce jointe (1.jpg)
EDIT : L'image est un peu pourri mais on constate bien les soucis : les valeurs sont affichées et les hauteurs de barres sont incohérentes ....
Cela ne permet que de jouer sur la taille général du graphique et non sur les hauteurs de barres...
Dernière modification par greg-gwened (Wed 16 September 2009 15:03)
#6 Wed 16 September 2009 15:13
greg-gwened
Lieu: Vannes
J'ai pigé, en fait, Geoconcept donne la hauteur maximale à la valeur maximale par graphique ... ce qui fait que les graphiques ne peuvent pas se comparer entre eux.
Cela rejoint donc ce que dit Fred
Mais comment peut-on y remédier. Je travaille avec la Standard 6.5 mais je ne voit pas comment faire.
#7 Wed 16 September 2009 15:23
greg-gwened
Lieu: Vannes
Autant pour moi, l'image envoyée a été réalisée avec la 6.1
Voici maintenant le résultat avec la 6.5 (2.jpg) : quelques incohérences persistent ...
Comment puis-je y remédier ?
Dernière modification par greg-gwened (Wed 16 September 2009 15:24)
#8 Mon 21 September 2009 09:31
Fred
#JeSuisCharlie
Lieu: Paris
Etrange ...
Merci de déposer la carte ici ou de l'envoyer à support@texte-a-enlever.geoconcept.com
Fred
#9 Tue 13 October 2009 23:46
Fred
#JeSuisCharlie
Lieu: Paris
Merci de votre signalement, le bug, parce que c'en était un, a été corrigé. La correction sera disponible dans la prochaine release.
Fred
#10 Wed 14 October 2009 10:05
greg-gwened
Lieu: Vannes
Merci !
#11 Wed 21 April 2010 12:33
lerikeets
Lieu: Niort
Bonjour, je remets au goût du jour ce message car il m'arrive la même chose. J'ai des histo sur 6 entités géographiques mais on ne peut pas les comparer ; j'ai pourtant la 6.5, et j'ai beau jouer avec les unités de mesures, ça ne change rien.
Cf fichier joint en cercle rouge, ça ne correspond pas du tout
Avez-vous une idée ? merci
Lerikeets
#12 Wed 21 April 2010 14:27
xav
il faudrait peut etre essayer avec la 6.6, elle est disponible surle site de geoconcept
Xavier Lang
Cap Atlantique
#13 Thu 22 April 2010 08:53
lerikeets
Lieu: Niort
Bonjour, en fait, j'ai bien la 6.6 (erreur de ma part), j'ai envoyé un mail au support et ils m'ont que le ^problème était connu et que dans la prochaine version, le bug sera résolu, mais en attendant, pas de solutions...
"Madame,
Ce problème est connu et sera résolu dans la prochaine version de GeoConcept qui sortira en fin d'année.
Lerikeets
#14 Wed 13 April 2011 14:45
PaulineB
Je me permet d'aller dans ce post, car j'ai moi aussi un problème d'analyse thématique, j'ai un message d'erreur qui s'affiche à la derniere étape, je travail sur geoconcept 6.0
Je met en pice jjoint une capture de mon ecran, je pense que se n'est pas grand chose, mais vu que je débute.
Merci par avance de votre aide
Pauline
Dernière modification par PaulineB (Wed 13 April 2011 14:46)
#15 Wed 13 April 2011 14:54
PaulineB
j'ai trouvé ma réponse moi même,
alors on ne sait jamais pour les personnes aussi débutante que moi qui ne sont pas bien doué, il suffit de cliquer à coté du mot couleur là ou il y a un petit égale pour voir apparaître une flêche. et apprès on peut appliquer sans problème.
Si quelqu'un peut tout de même confirmer ou donner une meilleur expliquation du pourquoi la flêche et pas le égal sa serait sympa
Désolé du dérangement
