#1 Tue 29 September 2009 18:02
- ALAIN
Projection Edigeo
Je me pose une question au sujet des lots Edigéo.
Je reçois pour certaines communes des lots en CC du Lambert 93 et d'autres toujours en projection Lambert zone.
Quelqu'un saurait-il s'il s'agit du fait de certains CDIF qui continuent de livrer en lambert zone ou bien existe-t-il un outil permettant de reprojeter les lots d'une projection conique conforme vers le lambert zone en format natif Edigéo ?
Merci de vos éclaircissements.
Alain
#2 Wed 30 September 2009 10:13
- jo-mo
Re: Projection Edigeo
bonjour
person je nai pas vu d'outils de transformation en natif edigeo. Pour les différent projections en livraison les CDIF dont vous dépendez vous certainement vous fournir une explication du type
- certaines communes n'ont pas été migrées
- certaines communes sont déjà en charge sur les serveurs nationaux puisque à priori tous les cadastres doivent être centralisés dans leur centre national et que les edigeo sont générés à partir de là...
- certains Edigeo sont anciens ou ont été généré/bidouillé en local avant reprojection.
- etc etc
De problèmes de fonctionnement sont à venir, les CDIF n'auront plus la main sur les exports (ou moins).
Ce qui est remarquable est la rigueur avec laquelle la structuration de l'edigeo est respectée. non ? je suis ironique évidemment. Les incohérences dans l'Edigeo sont très fréquentes et plaident pas en faveur de la qualité. Dommage.
#3 Fri 27 November 2009 14:16
- v_roux
Je travaille en intercommunalité et après intégration des fichiers edigeo avec l'outil arcopole, j'ai une commune (effectivement de CDIF différent, mais est-ce un hasard ?) qui est décalée : environ 600 km au Nord. J'essayer plusieurs projection et re-projections, sans succès : je n'arrive pas à trouver la projection d'origine ou la méthode de reprojection...
Est-ce qu'un décalage de ce type peut être lié à une différence entre Lambert 93 et Lambert zone III et sinon qu'est-ce que cela pourrait être?
Merci d'avance !
Meilleures salutations,
Valérie
Dernière modification par v_roux (Fri 27 November 2009 14:19)
#4 Fri 27 November 2009 14:27
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
S'il s'agit d'un fichier récent c'est soit du Lambert 93 soit du conique conforme 9 zone.
Christophe
#5 Fri 27 November 2009 15:26
vous pouvez peut etre regarder les fichiers qui ont une extension .GEO
Ligne 9 j'ai
RELSA09:RGF93CC44
dans un lot récent.
Bonne journée,
fx
Dernière modification par fx gamoy (Fri 27 November 2009 15:32)
#6 Fri 27 November 2009 16:30
- v_roux
Alors là, merci pour le tuyau > moi en ligne 9 du fichier .GEO j'ai la mention
"RELSA05:LAMB1"
Je vais tester donc le Lambert I, peut-être qu'il y a eu une coquille, mais ça expliquerait que je n'aie pas trouvé de bonne projection car je n'aurais pas pensé à tester cette projection qui ne correspond pas du tout à notre secteur...
Sinon je chercherai du côté du Lambert 9 zones...
En tout cas, merci pour vos indications :-) !!!
Valérie
#7 Mon 30 November 2009 10:31
- v_roux
Bon finalement ça a échoué, quelle que soit la projection que j'indique en entrée (Lambert Zone III, Lambert II Etendu, Lambert zone I, Lambert Carto I, etc.) et en dépit des indications du fichiers .geo (LAMB1), je retrouve ma commune à 600 km au Nord de son emplacement... alors je sèche...
Et est-ce que quelqu'un aurait une autre idée?
#8 Mon 30 November 2009 10:58
- v_roux
J'ai finalement trouvé !! Il y avait erreur dans le fichier .GEO et en rectifiant 'LAMB3' au lieu de 'LAMB1' j'ai pu résoudre mon problème !!!
Merci pour vos réponses qui m'ont aiguillées jusque là!
#9 Mon 30 November 2009 11:25
- Stéphane Mével
- Lieu: Rennes
- Site web
L'origine du problème est soit
- le logiciel PCI a du être installé avec le système de coordonnées en lambert1 utilisé pour la formation.
- la commune est localisée sur 2 CDIF
La solution consiste à remplacer dans les fichiers .geo (via outil Replace in Files par exemple) la mention LAMB1 par LAMB3 dans votre cas ou demander une nouvelle livraison suite au passage en lambert conique conforme qui résout ce problème de système erroné dans les fichiers EDIGEO.
Stéphane Mével-Viannay
Chargé de mission géomatique, SIG et cadastre
Tél. 02 99 02 33 45 / Fax 02 99 02 39 13
Conseil Général d'Ille-et-Vilaine
Direction générale des Services Départementaux
Service Evaluation et Prospective
Hôtel du Département
1, avenue de la Préfecture - CS 24218
35042 Rennes cedex
