Pages: 1
- Sujet précédent - Convertir données X et Y en latitude et longitude, comment faire ? - Sujet suivant
#1 Mon 05 October 2009 18:56
- franck-b
Bonjour, sur le site internet du cadastre http://www.cadastre.gouv.fr lorsque on consulte les plans cadastraux, il y a dans le menu de gauche un menu qui permet de mettre des points sur les plan afin de connaître leurs coordonnées géographiques. Pour se faire, je vais dans "Outils avancés" puis ensuite dans "Fichier de points". Une fois que j'ai mis un point sur un des plans ça m'affiche le message suivant dessous le plan :
« Fichier de points
Cet outil vous permet de créer un fichier de points en coordonnées, au format texte.
Veuillez sélectionner avec votre souris tous les points souhaités et terminer par la
touche Entrée ou par un double-clic.
Dernier point sélectionné : n° 1 X=648237.52 Y=67814.28 »
Pour des raisons professionnels il faut que l'on m'explique comment convertir les données géographiques du site du cadastre par exemple X=648237.52 Y=67814.28 en latitude et longitude en décimale ou de préférence en DMS. Sans cela je ne peux pas utiliser mon GPS pour accéder à ce point. Si quelqu'un pouvait m'aider, je vous en remercie par avance...
#2 Mon 05 October 2009 19:37
- Cornet Jérémie
- Lieu: Nouméa
Re: Convertir données X et Y en latitude et longitude, comment faire ?
Vous pouvez utiliser le logiciel gratuit de l'IGN : Circé
http://professionnels.ign.fr/ficheProdu … oc=5352513
Jérémie Cornet
#3 Mon 05 October 2009 19:53
Le problème reste à connaitre le système de coordonnées des points fournis par le cadastre. Pas trouvé sur le site cadastre.gouv.fr ![]()
Jérôme Cuinet
#4 Mon 05 October 2009 20:07
A priori, du Lambert Zone, mais il faudrait voir la commune concernée pour en avoir le coeur net.
Si l'info est dispo, je pourrais jeter un oeil dans la soupe...euh, sur la projection possible ![]()
Robin
#5 Tue 27 October 2009 22:26
- rvdparis
Bonsoir, pour moi la même chose;
si je vais au site IGN, (pour un site à Paris), j'ai le suivant pour un endroit :
IGN, Lambert II : X=603638, Y=2430365
Mais, sur le site cadastre.gouv.fr, pour le même endroit :
cadastre.gouv.fr : X=603638, Y=130124
La question: C'est quoi le système de coordonnées fournis par ce site, cadastre.gouv.fr? Ils ne disent rien sur le site, ni sur la carte, ni dans tous les pages de quoi il s'agit-il, le système de coordonnées. Est-ce que sur le site cadastre.gouv.fr, les coordonnées sont d'un autre datum? Il me parait bizarre que les X sont les mêmes, mais les Y sont complètement différents.
Merci pour tout aide, Rich
Dernière modification par rvdparis (Wed 28 October 2009 10:35)
#6 Wed 28 October 2009 12:42
Si ce n'estp as du Lambert II, c'est du Lambert I à Paris ![]()
Jérôme Cuinet
#7 Wed 28 October 2009 13:06
- rvdparis
Merci! J'ai envoyé un message à la direction du cadastre.gouv.fr en demandant de le préciser.
MAJ: Peut-etre ceux du cadastre.gouv.fr sont coordonées cartesiennes?
Dernière modification par rvdparis (Wed 28 October 2009 14:15)
#8 Wed 28 October 2009 14:50
- rvdparis
Une réponse du cadastre.gouv.fr "S.A.V." (vite cette service après vente):
"Bonjour,
En principe, le système de projection utilisé pour la commune de PARIS est le Coniques Conformes 9 zones, plus précisément le CC49.
Si vous souhaitez des renseignements plus précis, nous vous invitons à vous rapprocher du Centre des Impôts Foncier qui gère l'arrondissement de PARIS recherché.
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre site.
L'équipe S.A.V. "
DONC, est-ce qu'il est utile cette info? CC49 comme projection, je peux utiliser comment pour transformer en Lambert II (WG84)?
MERCI! R.
#9 Wed 28 October 2009 15:50
Lambert II (WG84) ?
Lambert II, correspond à (NTF).
(WGS 84), correspond à CC49.
Aussi, comme vous l'avez signalé les coordonnées X sont identiques. Je doute sérieusement du CC49 pour les coordonnées que vous indiquées.
Jérôme Cuinet
#10 Wed 28 October 2009 16:21
- rvdparis
On est d'accord, mais confirmation:
du site: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:J … n/Cadastre
(java pour openstreetmap, JOSM; plugin pour le cadastre)
"Lambert CC 9 Zones (France) (métropole et Corse)
C'est la projection utilisée pour (presque) tous les plans vecteurs en France métropolitaine et la Corse (les zones 8 et 9 sont encore en cours de migration) à partir d'octobre 2009. "
#11 Mon 28 December 2009 14:12
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Je relance sur le forum général Géomatique la partie générique de la question :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 47#p155947
#12 Mon 28 December 2009 14:46
- Pierre Dolez
- Lieu: Proville
- Site web
Réponse : parce que les services publiques sont au-dessus des lois.
Lorsque le décret d'application d'une loi est long à venir (exemple le temps passé entre la loi sur le LT93 et son décret d'application), on peut supposer qu'un directeur de service public, ayant des scrupules à ne pas appliquer la loi, a réussi à faire tarder les choses.
Naturellement ceci n'est qu'une divagation de ma part, autorisée entre Noël de Nouvel-An ![]()
Meilleurs vœux pour 2010
Pages: 1
