#1 Tue 06 October 2009 10:19
- Caillon
Ajouter des variables à une table principale
Bonjour à toutes et à tous,
Voilà deux jours que je sèche sur un problème assez basique pour "fusionner" deux tables ensemble. J'ai deux fichiers (.csv que je peux convertir en d'autres format):
- Le premier contient tous les points adresse (environ 12'000) d'une ville. Les champs sont les suivants: nom de la rue, coordonnées Est, coordonnées Nord, et un Adresse_ID.
- Le deuxième contient les bâtiments scolaires (environ 20). Les champs sont les suivants: Adresse_ID (les même que dans le premier fichier), Nom du bâtiment, Etablissement ID.
J'aimerais savoir comment lier ces deux tables au travers de l'Adresse_ID pour qu'il n'en reste qu'une. Je dispose de ArcGIS, Access et Excel.
J'espère avoir été assez clair,
Theo
#2 Tue 06 October 2009 10:23
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: Ajouter des variables à une table principale
Salut et bienvenue,
As tu essayé:
Clic droit sur la couche oû tu veux ajouter l'autre table puis "jointure et relation" ----> joindre
Joël
Dernière modification par Spacejo (Tue 06 October 2009 10:23)
#3 Tue 06 October 2009 14:50
- Caillon
Bonjour Joël !
Merci beaucoup pour ta réponse qui est très pertinente. J'ai en effet pu joindre mes deux fichiers. Mais à présent j'ai un autre petit problème.
J'ai un fichier adresse qui contient toutes les coordonnées de tous les points adresse de la ville. Chaque point à un adresse_ID unique. Dans un autre fichier, j'ai tous les élèves et leur lieu d'habitation au travers de l'adresse_ID (je n'ai pas les coordonnées). Mon problème c'est qu'il y a bien évidemment souvent plusieurs élèves habitant au même point adresse. Si je tente de joindre les deux tables, il me semble que cette opération ne conserve qu'un élève par adresse_ID.
Comment devrais-je donc procéder pour lier ces deux tables tout en conservant tous les élèves ?
L'idée serait que si je clique sur un point adresse avec le curseur "Identify", que j'obtienne le nombre d'élève vivant à cet endroit ainsi que les champs du fichier adresse et celui du fichier des élèves.
Est-ce très complexe à réaliser ?
#4 Tue 06 October 2009 15:24
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re,
Comme tu disposes d'access j'entrevois une soluce possible.
Grâce à cette outils: http://support.esrifrance.fr/index.asp? … ccess.html
Il faut travailler à l'aide d'une geodatabase personelle et des formulaires access.
Lorques tu cliqueras sur une entité (adresse) le formulaire access lié à cette entité s'ouvrira avec les éléves habitant à cette adresse.
Joël
#5 Tue 06 October 2009 15:55
Une autre solution, si tu disposes d'une licence ArcEditor ou ArcInfo et si tu travailles dans une géodatabase, est de créer une "relationship class" (classe de relation?) qui peut être de type un-un, un-plusieurs ou plusieurs-plusieurs. Les informations liées sont alors accessibles avec le bouton "Identify". Il me semble que cette fonction est accessible à partir de la version 9.1.
Plus d'infos : http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 … ip_classes
#6 Tue 06 October 2009 16:25
- Pierre Dolez
- Lieu: Proville
- Site web
Petite anecdote an passant. Vers les années 92, j'ai assisté à un séminaire sur les SIG. Je me souviens d'une application décrite par l'un des conférenciers, il s'agissait de déterminer le périmètre délimitant la zone où le CG payerait ou non le déplacement des élèves. Cette étude tenait compte de la longueur du trajet, sens uniques etc.
Le conférencier nous a dit aussi que par sécurité, le périmètre avait été étendu de 10% (de mémoire).
Comme j'ai l'esprit mal tourné, j'ai fait le calcul de rentabilité et je me suis rendu compte que si ce périmètre avait été défini "à vue de nez", y compris une sécurité confortable, le CG y trouvait encore son compte.
Bien sûr cela n'a rien à voir avec le sujet en cours.
#7 Wed 07 October 2009 16:48
- Caillon
Bonjour à toutes et à tous !
Merci pour vos réponses qui m'ont bien orientées, puisque je suis parvenu à faire plus ou moins ce que je voulais. Access m'a permis de générer des tables que j'ai pu intégrer dans ArcGIS. Les "relationship class" m'ont permis de les mettre en lien et d'afficher les informations dont j'avais besoin avec le bouton "Identify" (même si je suis encore loin de tout maîtriser..).
Pierre, le projet que je mène est très similaire à celui dont tu parles, même s'il se déroule 17 ans plus tard il reste passablement à faire au niveau des transports scolaires
Theo
