#1 Tue 03 November 2009 09:40
ralphyraph
Calcul de distances routières
Bonjour à vous,
Je n'utilise Mapinfo que pour des opérations basiques et je me trouve confronté à un pb un peu plus complexe... :
je souhaiterais obtenir des zones désservies par le réseau routier à x km de certains points :
exemple : sélection de l'ensemble des tronçons de routes dont le cumul de distance, à partir de Dijon, fait moins de 50 km.
Pour ce genre de requête, j'imagine qu'il faut :
- une extension de Mapinfo ?
- acquérir les données du réseau routier vectorisé (avez vous des références à me conseiller à ce sujet, une idée du tarif / département) ?
Merci de votre aide
Raph.
#2 Tue 03 November 2009 17:04
Bruno MELI
Lieu: Le Tampon - Réunion
Re: Calcul de distances routières
Si j'ai bien compris vous voulez sélectionner les tronçons de routes situés à moins de 50 km de Dijon.
Dans ce cas, pas besoin d'extension de MapInfo mais bien sûr il faut le réseau routier vectorisé (voir www.ign.fr)
Pour la manip c'est simple, il suffit de créer un buffer ("tampon" dans le langage MapInfo) de 50km autour du point "Dijon" ou de l'agglomération dijonnaise (c'est selon ...) et ensuite de faire une sélection de tous les objets routes (les tronçons) qui intersectent (ou sont à l'intérieur) la zone tampon précédemment créée.
BM
#3 Tue 03 November 2009 17:51
Pierre Dolez
Lieu: Proville
J'ai l'impression que Ralph cherche à avoir les tronçons dont le CUMUL des distances etc..
Cette question a déjà été posée sous différentes formes équivalentes, mais à ma connaissance il n'y a pas eu de solution apportée.
Je pense que la difficulté vient du fait que autant une distance à vol d'oiseau est simple à calculer et à utiliser, autant une distance suivant un trajet fait appel à la notion de longueur de ligne, distance d'un point à un autre en passant par une route.
j'ai l'impression que la solution réside dans le technique des triangles de Delaunay. Il faut aussi prendre en compte le fait que un tronçon élémentaire, disons 3 Km, relie 2 intersections. Il semble donc nécessaire de créer le réseau des tronçons élémentaires entre intersections.
#4 Tue 03 November 2009 19:00
Damien BEAUSEIGNEUR
Lieu: meyzieu
La solution chez Mapinfo passe par l'utilisation de l'utilitaire chronomap d'optitime (anciennement Magellan ingénierie)
Le calcul peut tenir compte des divers sens unique, obligation de tourner à droite etc...
Ainsi que du mode de transport voiture, piéton etc...
Pour le reste il faut se renseigner chez eux pour connaître le réseau le plus adapté au département concerné.
http://www.opti-time.com/nos-bureaux.asp
cordialement.
#5 Wed 04 November 2009 09:37
SIGEAL
Lieu: Saint Laurent des Combes
Il y a une alternative : http://www.routeware.dk/routefinder/routefinder.php
(version gratuite pour moins de 3000 tronçons)
Christophe Damour (SIGéal)
#6 Wed 04 November 2009 14:55
Patrick PALMIER
Lieu: Lille
ci-joint un outil certes pas très convivial mais qui permet
de créer une topologie de réseau sur une couche de polylignes
ce calculer des plus courts chemins
d'effectuer des dessins basiques d'isochrones ou isodistances à partir de grilles
L'outil est disponible dans les téléchargements (posté dans le sujet "tronçons connectés entre eux")
Désolé mais la doc ne passe pas dans les 500ko
#7 Wed 04 November 2009 15:03
ralphyraph
et merci pour vos rapides réponses,
effectivement l'outil Chronomap a l'air particulièrement bien fait,
je vais aller voir aussi du côté de http://www.routeware.dk/routefinder/routefinder.php et du topic "tronçons connectés entre eux"
l'interface a l'air basique mais les fonctions tout aussi complètes
en revanche l'acquisition des couches carto de réseaux routier n'et pas donnée : 300 € / département chez IGN, goupss
