#1 Wed 18 November 2009 20:21
- Thomas
- Lieu: Rennes
Créer un itinéraire
Je souhaite créer un itinéraire à partir d'un filaire de voies et d'un nuage de point dont l'ID est incrémenté de 1 à n.
Mon but serait de sélectionner les tronçons de voie empruntés entre chaque point en respectant l'ordre de ceux ci (en sélectionnant les tronçons plusieurs fois si on y repasse...) pour les incrémenter dans l'ordre de passage (avec "rowid" par exemple).
Existe t-il un outil ou une manip permettant de me sauver sur ce coup là?
Merci!
#2 Wed 18 November 2009 20:29
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Créer un itinéraire
ici même...
#3 Wed 25 November 2009 16:50
- Thomas
- Lieu: Rennes
Merci Maurice pour l'outil!
Mais mon pb est plus complexe... J'ai justement utilisé l'outil inverse (p2p.mbx) pour créer un nuage de points à partir d'une polyligne.
Mon objectif est de "reconstituer" cette polyligne en suivant strictement le tracé d'un filaire de voie existant.
L'idéal pour moi serait d'obtenir une table avec une succession de tronçons (issus du filaire de voie) incrémentés de 1 à n suivant l'ordre de passage (et avec des doublons de tronçons si on y passe 2 fois...).
Le but final est de représenter le tracé d'une tournée de collecte et de qualifier chaque tronçon (collecte à gauche ou collecte à droite par exemple).
Merci d'avance!
#4 Wed 25 November 2009 18:06
- Damien BEAUSEIGNEUR
- Lieu: meyzieu
Le seul moyen à ma connaissance c'est de passer par un module de calcul d'itinéraire qui vous donnera l'itinéraire adapté, en utilisant un calcul par distance, et la l'information sur les voies traversée sera donné...
à voir avec les outils existant.
#5 Wed 25 November 2009 19:11
- Pierre Dolez
- Lieu: Proville
- Site web
C'est un problème assez récurant ces temps-ci.
Le viens justement de terminer l'outil qui calcule le meilleur chemin d'un point à un autre.
Peut-être cela répond à votre question.
#6 Thu 26 November 2009 15:32
- Thomas
- Lieu: Rennes
Je serais heureux de pouvoir tester cet outil...
Pouvez-vous m'en dire plus ?
